Heidenhain 415b
Tncremo
Lzoor
Heidenhain 415b
Post napisał: Lzoor » 11 mar 2019, 17:51
Witam. Od kilku dni próbuję podłączyć laptop do maszyny ale nic z tego nie wychodzi, po stronie laptopa nie widać połączenia na maszynie gdy ustawię tryb ME maszyna coś wysyła ale na laptopie w folderze docelowym nic nie zapisuje się, w innych trybach FE1 FE2 maszyna nic nie reaguje, na laptopie mam ustawione oczywiście takie same parametry co maszyna . Czy problem tkwi w parametrach maszyny MP? Czy muszę coś w laptopie pozmieniac jeszcze?
maniek0019
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: maniek0019 » 01 kwie 2019, 23:13
Udało się ?
Jeśli nie to jutro mogę Ci sprawdzić co i jak
Lzoor
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: Lzoor » 24 maja 2019, 17:16
Nic, dalej po wielu próbach nie udało mi się połączyć maszyny do laptopa, nie mam pojęcia w czym tkwi problem
jasiu...
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: jasiu... » 24 maja 2019, 18:28
Pewnie problem jest w laptopie.
Heidenhain 415b z tego co pamiętam nie ma portu USB. A problem w tym, że jeśli łączysz jakąś przejściówką z aledrogo, to ma prawo nie działać. To się bardzo często zdarza. Na marginesie, taki np. Fanuc wymaga nie tylko oryginalnego portu szeregowego, ale na dodatek oryginalnego kabla.
Piotrek211
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: Piotrek211 » 25 maja 2019, 17:09
Dokładnie, staraj się unikać przejściówek rs232 <-> usb.
Kabel do transmisji polecam wg schematu poniżej
https://www.lammertbies.nl/comm/info/RS ... modem.html
Dodatkowo możesz użyć WinPcin'a, jest tam możliwość podglądu stanu poszczególnych sygnałów podczas transmisji.
jasiu...
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: jasiu... » 25 maja 2019, 18:39
Uzupełniając Piotrka, to Heidenhein ma - a można stwierdzić to tutaj: https://product.heidenhain.de/JPBC/imag ... 2-A-02.pdf - port RS-422/V.11 opisany na stronie 4-33. (pisze o tym na stronie 4-20, że diagram 16 jest odpowiedni).
Czy w takim razie potrzebna jest przejściówka z V.11 na V24? Pewnie tak i tu jest problem pewnie.
Znalazłem, że gość w Polsce sprzedaje, może zna się na tym, co ma w sklepie i potrafiłby coś doradzić, tu masz linka: https://pl.rs-online.com/web/p/adaptery ... u/6274572/
Nie wiem, czy to da się dalej na USB przełożyć. Duża szansa, że nie.
Steryd
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: Steryd » 25 maja 2019, 21:42
Powinno działać ze zwykłym FTDI. Jak nie to moxa n port I nie ma prawa nie pójść, to zwykly tekst. Tylko porty są niezabezpieczone I jak ktoś tam kiedyś źle coś połączył to pewnie interfejs RS jest już martwy.
Można?
Morzna!!!
Lzoor
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: Lzoor » 30 paź 2019, 15:21
Odświeżam temat. Po kilkunastu nieudanych próbach polączenia laptopa z przejściówką rs232 na usb daliśmy sobie w firmie z tym spokój ale sytuacja ponownie nas zmusza do drążenia tematu gdyż pisanie z ręki setek lini programu to męczarnia. Moje pytanie teraz jest takie czy nie ma możliwości bezpośrednio na płycie sterowania zamontować jakiejś płytki co by umożliwiała czytanie pendriva lub jakiekolwiek inne pomysły żeby w końcu udało się podłączyć laptop bo już ręce opadają poprzez te mozolne klepanie a potem sprawdzanie bo błędy sie zdarzają podczas wpisywania, czasami zajmuje to nam ponad 3 godziny :-/
wojtek10916
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: wojtek10916 » 30 paź 2019, 20:27
jasiu... pisze:
24 maja 2019, 18:28
Fanuc działa z przejściówkami ale nie ze wszystkimi a zwłaszcza z tymi najtańszymi
Ja używam tej i śmiga wszystko https://www.ugreen.com.cn/products/usb- ... 8911737901
najlepiej kupować te rekomendowane co obsługują routery Cisco
Tak samo z kablem DB9 na DB25 sam lutowałem i na pewno nie jest oryginalny
jasiu...
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: jasiu... » 30 paź 2019, 20:40
Problem z Fanukiem jest taki, że nie pamiętam już na którym pinie masz napięcie, które może spalić ci wejścia, jeśli używasz kabla kupionego byle gdzie. I tu Wojtek, który sam lutował znalazł rozwiązanie, bo prawdopodobnie polutował według fanucowskiego schematy, gdzieś znalezionego w internecie na przykład, dlatego mu działało.
Wróć do „Heidenhain”
