Heidenhain 415b
Tncremo
wojtek10916
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: wojtek10916 » 30 paź 2019, 22:16
jasiu... pisze:
30 paź 2019, 20:40
Problem z Fanukiem jest taki, że nie pamiętam już na którym pinie masz napięcie, które może spalić ci wejścia, jeśli używasz kabla kupionego byle gdzie. I tu Wojtek, który sam lutował znalazł rozwiązanie, bo prawdopodobnie polutował według fanucowskiego schematy, gdzieś znalezionego w internecie na przykład, dlatego mu działało.
Użyłem schematu zamieszczonego w pomocy do do NCLINK z onecnc ale to typowo standardowe połączenia.
I w sumie tak myśląc to faktycznie to sobie przypominam ze moga byc rozne konfiguracje kabla.
W załączniku spakowany plik html do konfiguracji większości sterowań oraz ustawień DNC z NcLink
AusDNC.rar
(341.6 KiB) Pobrany 165 razy
Lzoor
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: Lzoor » 01 lis 2019, 19:24
ale panowie to nie jest fanuc tylko heidenhain 415b
wojtek10916
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: wojtek10916 » 01 lis 2019, 20:31
Lzoor pisze:
01 lis 2019, 19:24
Dopóki nie traktor to jest ok, my wciaz o CNC i problemie dlaczego moze nie dzialac dripfeed
Cubitus
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: Cubitus » 02 lis 2019, 14:08
1. Jaka maszyna? producent/model
2. HH 415b - czy RS jest wpięty bezposrednio w komputer czy korzystasz z jakiegos zewnetrznego gniazda na obudowie maszyny?
3. Laptop - ma RS232 wbudowany w płyte czy korzystasz z USB przejściówki np. MOXA. Chińskie przejściówki nawet nie zawracaj sobie głowy.
4. Czy robisz jakies przekładki na wtyczkach? to znaczy przejsciowka z db25 na db9 i db9 na USB, bo jesli tak to tez prosze sobie to darowac, najlepiej sobie samemu zalutowac kabel db25 do db9 i do laptopa z natywnym COM1 RS232.
5. LSV2 moze byc problematyczne przez TNCremo dla serii niższych niż TNC426, sugerowalbym FE i TNCserver, tylko trzeba sprawdzic czy baud rate jest taki sam w ustawieniach po stronie laptopa i HH415. Jakies inne niby dedykowane programy tez sugerowalbym sobie darowac.
Jest przycisk "pomógł" jeśli tak było, to naciśnij go proszę.
Lzoor
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: Lzoor » 03 lis 2019, 21:12
Maszyna to frezarka Huron , gniazdo RS jest z tyłu monitora ale też możemy wpiąć się bezpośrednio na płytę sterowania, laptop nie posiada portu RS więc korzystamy z przejściówki, maszynę ustawiamy na FE i TNCserver , baudrate są takie same tu i tu.
Kolega dał kabel z przejściówką do fachowca i u nich na takiej samej maszynie niby poszło a u nas się nie da:/
Ps: Jest możliwe żeby jakieś parametry MP były poprzestawiane? bo na tej maszynie już sporo ludzi się przewinęło i może ktoś coś pogrzebał.
Lzoor
Re: Heidenhain 415b
Post napisał: Lzoor » 13 lis 2019, 04:23
Problem rozwiązany , dziękuję wszystkim za porady.
pitsky
Re: Heidenhain 415b
#17
Post napisał: pitsky » 13 lis 2019, 06:16
Kupiłeś inną maszynę?
Lzoor
Re: Heidenhain 415b
#18
Post napisał: Lzoor » 13 lis 2019, 16:56
Nie, zacząłęm tak drążyć temat i okazało się że kabelek zrobiony przez fachowca i przetestowany ponoć na takiej samej maszynie jednak nie był fachowo zrobiony , dzięki pomocy tutaj według schematu przelutowałem końcówki i zaskoczyło a wcześniej nie brałem nawet pod uwagę że to może być wina tego kabla.
maniek0019
Re: Heidenhain 415b
#19
Post napisał: maniek0019 » 14 lis 2019, 20:28
Odezwij się na priv, chętnie pomogę
Lzoor
Re: Heidenhain 415b
#20
Post napisał: Lzoor » 16 lis 2019, 15:36
maniek0019 pisze:
14 lis 2019, 20:28
Dwa posty wyżej napisałem że już sobie z tym poradziłem ^^ :mrgreen:
Wróć do „Heidenhain”
