stary ploter frez. przeróbka
Potrzebne wsparcie
- Posty w temacie: 7
Witam, pewnie temat był poruszany ale ja już ramol jestem a potrzebuję pomocy.
kupiłem stary ploter frez. cnc megaplot o polu 600x800 i pracuje on tylko w 2 d i tu pytanie jak i co przerobić aby robił 3d.
Port lpt i program MegaCut 2D. jestem blisko emerytury więc proszę szanownych kolegów aby mnie nie olali tekstami " poszukaj w Necie" itp. Proszę o poradę i tyle :. Jeśli jest ktoś z Poznania i okolic i zechciałby mi cokolwiek doradzić na żywo to będzie miło. Duża "Łycha" się znajdzie .
Pozdrawiam Adam
W razie potrzeby mój adres.
[email protected]
Pozdrawiam Adam
[email protected]
Re: stary ploter frez. przeróbka
Zmienić elektronikę sterującą i nakarmić nową sygnałami z MACHa czy czegokolwiek w ten deseń.
Ale najpierw zrób mu przegląd mechaniczny - czy wszystko jest podokręcane etc.
Miałem więc wiem co radzę
q
q
w 2d robi ładnie w osi, kończy tam gdzie zaczął
czy może jakieś konkretne porady co kupić czego nie, czy silniki z przekładniami wymienić na serwo , jaki osprzęt symbole, marka itp. mam wszystko na LPT .
Jestem zielony, potrzebuję porady łopatą , mach 3 ok ja jaki osprzet elektoniczny, czy jeśli poszukam mach3 to znaję wszysko co trzeba wymienić. Sam program bic u mnie nie zrobi bo ploter nie widzi mach3
to jest start Megaplot i chodzi na Megacut ale megacut 3d już jej nie widzi.
to jest to,
https://drive.google.com/open?id=11Xgrw ... OI1UIuqnPF
Widze, że pomogli koledze tak, że nadal jest zielony. Skoro to lata na LPT i jest sprawne sprzętowo, to wystarczy wejśc w ustawienia programu i spisać sobie na kartce wszystkie połączenia pinów, niekoniecznie moze sie nazywac step x dir x itd, może być rownież drive x czy cos, w każdym razie wszystko sobie spisac na karteczce, czyli po dwa piny step dir od osi xyz, od enable, estopu, uruchamiania wrzeciona i krancowek jesli są. Także ustawienia silników. A potem najzwyczajniej w świecie przepiac kabel pod macha np na innym kompie, lub na tym samym, ale wylączonym poprzednim programie megacut, tylko nie wiem czy sie nie pogryzą.
No w każdym razie w machu wchodzimy w ustawienia i wklepujemy te wszystkie ustawienia pinów i predkości silników z rampą przyspieszenia i wtedy na jogu mozna próbowac czy sie to poruszy. Tak po prostu maszyna macha "nie widzi" i nie musi, to mach ma widziec maszyne.
Przerabiałem kiedyś jakies smc czy cos, tylko że klient sie nie pierdylił i wyslał mi ustrojstwo na palecie, a tam było schrzanione pudełko sterujące na usb.
