Oświecenie potrzebne
Frezowanie długich elementów
Kepelle
Post napisał: Kepelle » 19 maja 2019, 16:51
Witam Szanownych!
W związku z wykończeniem domu, potrzebuję dużo różnego rodzaju listew wykończeniowych z drewna. Marzy mi się, aby te listwy miały wzór typu relief. tj rzeźbione ornamenty.
mam koncepcję aby wykonać to na cnc typu 3040 lub 4060 . I tu jest pytanie - czy to jet możliwe aby wykonać długości 2200 mm szerokość 200 mm. Jeżeli tak to bardzo prosiłbym o wskazówki, naprowadzenie lub wyprowadzenie mnie z błędu.
Serdecznie Pozdrawiam
lajosz
Re: Oświecenie potrzebne
Post napisał: lajosz » 19 maja 2019, 17:11
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy:
Czy zanim oświecimy Ciebie, mógłbyś oświecić nas i napisać co to jest cnc typu 3040 lub 4060 ?
Kepelle
Post napisał: Kepelle » 19 maja 2019, 17:27
Dzięki za szybką reakcję!
W Chinach jak i u nas można kupić takie maszynki o symbolu : CNC 3040 Z-DQ 3D
Nie wiem czy mogę wkleić link... https://cnc-ultrasonic.pl/frezarka-cnc- ... -p-64.html
Takie coś ma pole obróbki na szerokość 30 cm, lub większe maszyny na 40 cm. No i kwestia jest taka: czy można zapiąć deskę o długości 2 metry i w jakiś sposób przesuwać materiał na stole?
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 maja 2019, 19:06
Kepelle pisze:
19 maja 2019, 17:27
Teoretycznie tak, ale .... zabawy z tym trochę będzie, bo:
-- trzeba odpowiednio przygotować mocowanie tej deski, czyli ... musi być równo przesuwana i na czymś muszą się opierać te części które akurat są poza maszyną.
-- trzeba odpowiednio przygotować ścieżki do frezowania, czyli ... podzielić relief na fragmenty odpowiadające polu obróbczemu maszyny pomniejszone o wartość "zakładki", czyli jeden fragment reliefu musi zachodzić na drugi, więc .... potrzebne będą również jakieś markery/znaczniki do których bazowany będzie kolejny fragment.
Tak czy siak ..... jest to do wykonania na takiej małej maszynie, ale ..... trochę trzeba się pobawić.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 maja 2019, 19:24
Kepelle pisze:
19 maja 2019, 17:27
?No i kwestia jest taka: czy można zapiąć deskę o długości 2 metry i w jakiś sposób przesuwać materiał na stole?
Deskę? Jak "zapniesz deskę" długości 2m to ta "frezarka" rozpadnie się na części...
A jeśli jakimś cudem nie rozpadnie się, to będzie frezować taką deskę miesiąc.
q
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 maja 2019, 19:52
@oprawcafotografii
Nadal twierdzę, że to jest do wykonania na takiej frezareczce.
Inna sprawa, czy to ma sens :)
Kepelle
Post napisał: Kepelle » 19 maja 2019, 20:18
Pełnego entuzjazmu na ziemię sprowadził "Oprawcafotografii" .
Zakładając że zrobię przedłużenie stołu za radą "Lajosz" to przykładowy wzór listwy o wymiarze 7x200 cm (ten całkiem na dole w załączonym obrazku)
potrwa miesiąc czasu?
Wiedziałem że to trochę trwa - kilka godzin, ale hmmm... pełna załamka.
A może są jakieś pocieszające wieści? Może mocniejsze wrzeciono?
listwa
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 maja 2019, 21:02
Kepelle pisze:
19 maja 2019, 20:18
W tym przypadku NIC NIE POMOŻE, czyli kompletnie nic Ci nie da mocniejsze wrzeciono, no ..... mocniejsze wrzeciono może skrócić czas wstępnej obróbki, ale naprawdę niewiele.
TO JEST RELIEF z duża ilością szczegółów, więc ...... czy maszyna duża czy mała, to i tak te szczegóły powinny być wyfrezowane, więc jeśli chcesz dokładności, to musisz założyć freza o mniejszej średnicy, a co za tym idzie, czas obróbki się wydłuży, czyli wzór jest taki, że im większą chcesz dokładność, tym mniejszej średnicy narzędzie = dłuższy czas obróbki.
Dodatkowo jeśli chciałbyś to robić na tej małej maszynce (załóżmy że z polem roboczym 300mm), to zabawy jest znacznie więcej, bo trzeba wtedy zrobić 7 części z pociętym reliefem, po czym dla każdej przygotować przynajmniej dwie ścieżku maszynowe, a na końcu wykonać to na tej desce, za każdym kawałkiem zmieniając freza ze zgrubnego na wykańczający.
Roboty w hooj i frezowanie potrwa dłuuugo, a i tak przy założeniu, że nigdzie się nie pomylisz i że frezy się nie połamią gdzieś podczas obróbki.
Na dużej maszynie, np. takiej z polem roboczym ponad 2000mm, też specjalnie krócej nie będzie, bo relief jest ten sam.
No, .... krócej może być, bo zmiana narzędzia tylko dwa razy, a jeśli maszyna z ATC, to nie musisz tego pilnować + odpada przesuwania materiału + odpada przygotowanie więcej niż dwóch ścieżek maszynowych, ale ...... i tak (moim zdaniem oczywiście) jakiegoś spektakularnego przyrostu szybkości nie będzie, bo maszyna duża.
piromarek
Post napisał: piromarek » 19 maja 2019, 22:00
Cześć
organizacja długich obróbek:
proste wierszowanie:
jakiś bardziej skomplikowany wzór:
Kepelle
Post napisał: Kepelle » 19 maja 2019, 22:33
Łał! gdyby mi takie konie wyszły to bez kija do mnie nie podchodź...:)
Dziękuję za przesłane informację. Może Panowie jeszcze podpowiedzą +/- ile by trwało frezowanie takiej listwy przy założeniach 200cm na 7 cm Nie żądam dokładnego czasu tylko orientacyjnie - 10 godzin? 100? Mam na myśli relief z załączonego przez mnie obrazka. A może " spokojniejszy wzór"
Nie będę ukrywał że bardzo mi zależy na samodzielnym wykonaniu - jednak taka cnc to trochę kasy i nie chciałbym przechodzić kolejnego rozczarowania.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
Wróć do „CNC podstawy”
