Modernizacja dłutownicy DAA 16
Posty w temacie: 99
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
#101
Post napisał: kamar » 03 maja 2019, 14:16
IMPULS3 pisze:
03 maja 2019, 10:20
Ale w trakcie pracy czy po zakończeniu pracy?
Najlepiej to tak i tak :)
Miło by było dobierać skokowo jak suwak w górze a na koniec to konieczność do wyjazdu i wymiany detalu.
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
atlc pisze:
03 maja 2019, 13:25
U mnie też się "rusza" :D
Te tory to ułożone do huty ? :)
Ten w kasku się cieszy ale mnie tu brakuje z pół maszyny ?
atlc
Posty w temacie: 14
#102
Post napisał: atlc » 03 maja 2019, 22:32
Myślałeś o enkoderze do obsługi tego suwaka? Coś prostego, góra ze 400 impulsów. Kanał Z ustawić jako pozycja górna, zliczanie impulsów dałoby Ci możliwość ustawiania momentu posuwu w zależności od pozycji suwaka.
A teraz offtop:
To oddaje skalę całej zabawki:) To jest pół maszyny.
Rozwiązanie nietypowe bo łoże dzielone i łączone tylko fundamentem.
Montaż za pomocą 16 szpilek M36.
Prowadnice w całej maszynie w stanie jak na zdjęciu. Samego oleju do obróbki jest 850l..
Zdjęcia szaf wrzucam dla amatorów reaktywacji starych sterowań:) Jak ktoś chce potrenować to zapraszam :D
Ciekawostka to urządzenie po prawej stronie od szafy elektrycznej na ostatnim zdjęciu, to na podłodze, ktoś zgadnie co to?:)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 99
#103
Post napisał: kamar » 04 maja 2019, 06:15
atlc pisze:
03 maja 2019, 22:32
Myślałeś o enkoderze ......
Nie tędy droga :) Górne położenie to da byle czujka, kłopotem jest zatrzymanie układu bo swoją bezwładność ma.
Koszernie było by zamienić istniejące sprzęgło mechaniczne na elektrosprzęgło, ale pewnie skończy się założeniem siłownika na wajchę.
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#104
Post napisał: IMPULS3 » 04 maja 2019, 08:15
kamar pisze:kłopotem jest zatrzymanie układu bo swoją bezwładność ma.
Jeżeli tylko taki kłopot to nie klopot. :) Wystarczy w wyznaczonym punkcie położenia suwaka "zasilić" silnik prądem stałym (na 2-3 sekundy) i silnik staje w miejscu. Mam tak w wiertarce kolumnowej. Ja zrobiłem to na 2 fazach i bez rezystorów i jest natychmiastowe zatrzymanie. Aż żal słuchać jak cierpi skrzynia no ale staje w miejscu. :)
Posty w temacie: 99
#105
Post napisał: kamar » 04 maja 2019, 08:48
IMPULS3 pisze:
04 maja 2019, 08:15
Ostatkiem sil powstrzymuje się od odpowiedniego skomentowania takiego rozwiązania :) Wystarczy , że przez lata gwintowałem na Tucu hamując przeciwprądem :) Bezwładność uchwytu wiertarki czy tokarki ma się nijak do bezwładności mimośrodu z suwakiem.
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#106
Post napisał: IMPULS3 » 04 maja 2019, 10:00
kamar pisze:Ostatkiem sil powstrzymuje się od odpowiedniego skomentowania takiego rozwiązania :)
No albo grzecznie albo na chama. Na chama prościej. :) Choć co do jakiegoś strachu przed zrobieniem krzywdy mechanizmowi korbowemu to bym się mocno posprzeczał. :) Ale aby się nie sprzeczać to włączenie rezystorów (grzałka, czy sam grubszy drut oporowy) znacznie złagodzi siłe zatrzymywania silnika. Więc można regulować to hamowanie jak się tylko chce.
Posty w temacie: 99
#107
Post napisał: kamar » 06 maja 2019, 10:21
IMPULS3 pisze:
04 maja 2019, 10:00
Dla mnie grzeczne określenie sterowania dużą maszyną np. Tuc startem i zatrzymywaniem silnika głównego to "chu_nia" :)
Dodane 1 godzina 52 minuty 38 sekundy:
Się wyjaśniło. Uczynny , znany kolega podesłał DTR a tam niewielki ruch wajchy powoduje rozłączenie koła pasowego i blokadę suwaka. Siłowniczek sterowany czujką załatwi sprawę.
Posty w temacie: 99
#108
Post napisał: kamar » 07 maja 2019, 12:27
Posty w temacie: 99
#109
Post napisał: kamar » 14 maja 2019, 11:04
Jeszcze partyzantka ale kółka b. potrzebne :)
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#110
Post napisał: IMPULS3 » 14 maja 2019, 12:24
No. Aż miło popatrzeć jak samo kręci. :) A będzie dodana pauza przy ruchu powrotnym?
