Bezprzewodowe Grbl
- Posty w temacie: 22
Bezprzewodowe Grbl
Witam szanowne grono
Chciałbym przedstawić projekt który nie dawno znalazłem w czeluściach internetu i do którego sam podchodziłem sceptycznie .
A więc ... wpadłem przypadkiem na YT na film z modułem ESP32 i zaciekawiony nim zamówiłem kilka tych modułów do testów z zamiarem również zbudowania stacji meteo do domku .
Po przyjściu modułów od razu rozpakowałem je , kabelek USB do PC i zacząłem kodować pierdoły typu LED/przekaźnik i takie tam .
Ale dalej znalazłem też implementacje GRBL na ESP32 :
https://github.com/bdring/Grbl_Esp32
Myślę sobie na początku zabaweczka taka a nie jakiś tam sterownik CNC ale okazało się inaczej .
ESP ma 2 rdzenie po 240MHz duży flash pracujący z szybkością 80MHz , program w środowisku Arduino piszę się moment (1 moja styczność z tym , wcześniej omijałem to szerokim łukiem jako programista) więc wyciągnąłem z szuflady zapasowy sterownik D5056 ,silnik krokowy oraz zasilacz i na szybko połączyłem to .
Sterownik udało się wysterować step pulse do max jego możliwości (200KHz) przesyłając mu komendy z TCP/IP po wifi .
Pomiary oscyloskopem pokazały że step pulse z ESP32 osiąga stabilny prostokąt na wyjściu po małych przeróbkach programu z github 1MHz! i to wszystko za śmieszną cene z RTOS na pokładzie
Zbudowałem więc PCB :
Tylko nie co pozmieniałem z projektu na github dodając np 16 wejść z izolacją z expanderem MCP23017 oraz tworząc własny soft do komunikacji po TCP/IP z modułem ESP32
po testach i kilku godzinach pracy znalazłem kilka niedogodności z modułem
ESP32 jako Client AP ma ping na poziomie ~130-700ms ! sporo ! więc czasami w losowych momentach rozłączał się albo restartował co powodowało gubienie 0 maszyny :/
idąc dalej ustawiłem go jako AP rezultat : ping ~2ms , odpytywanie o pozycje maszyny co 20ms , linie gcode z pliku przesyłam co 10ms ,najdłuższy program jaki zarzuciłem to ok 1.5mln lini gcode i czas ok 8h (na noc zostawiłem włączony moduł z silnikami na biurku w garażu) , rano przy kawie , żadnego zerwanego połączenia z ESP32 , program wykonany do końca .
Polecam
Polecam
- Posty w temacie: 9
Re: Bezprzewodowe Grbl
Gratuluję sukcesów.
Ja jestem na etapie "NodeMCU V3 LoLin ESP-12E" + arduino + accelstepper i widzę, że nie nadążam za rozwojem.
To jest ten moduł rozwojowy ESP-32 WiFi Bluetooth wersja 30-pin?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dokładnie ten sam moduł
Wieczorami znajduje czas na zabawę z nim , zaimplementowałem już modbus'a do falownika (odczyt/zapis) więc na PCB jedonostronnej 80x130mm mam wszystko do sterowania CNC .
Gothye: czy planujesz może upublicznić projekt ? Projekt PCB i wsad do ESP?
Albo jak coś to jestem chętny aby odkupić prototypowa płytkę zmontowana przez Ciebie.
PCB zamieszcze rano (może być PDF w skali 1:1 ?? ) warstwa bottom + top na osobnych plikach ?
Wsad proponuje po testować z github za nim swój skończę w pełni i udostępnie
Ok to daje pliczki
wykaz elementów (prawie zawsze robię PCB bez schematu )
warstwa TOP (wiadomo)
warstwa bottom (też wiadomo ) również termotransferem wykonuję PCB
Max486 to MAX3483
Transoptory PC817D pod nimi rezystory SMD 270 ... 330R 0805 pullupy dla nich 3.3k
Kondensatory 100nF + 1wiekszy 1000uF ... 2200uF / 35V
Stabilizatory (wszystkie) 7805 (2 SMD pod spodem dla odseparowania śmieci dla pull up transoptorów)
expander MCP23017 SMD SO28
ULN2803 x2 w DIP
Mniejsze złącza to https://www.piekarz.pl/12632-laczowka-x ... mm-2-tory/ raster 3.5mm
2 większe do zasilania ARK2 raster 5mm
Na tym PCB można pakować wsad z github , do końca tygodnia skończę część softu dla ESP i windows'a wiec też tutaj wrzucę , na razie ten na widows'a jest w rozsypce jak widać ponieważ testuje jeszcze kilka rzeczy
Wczoraj frezowałem małą płaskorzeźbę dla testu zauważyłem że przy przesyłaniu lini gcode co 2ms (aby maszyna się nie "jąkała z pracą" ) interpreter linii gcode na ESP32 potrafi z np Y63.265 zrobić : Y63265 wiec teraz dopisałem sumę crc16 do kontroli tego aby nie robił mi już tego
Max486 to MAX3483
ULN2803 x2 w DIP
- Załączniki
- 2.pdf
- wartstwa bottom
- (46.63 KiB) Pobrany 352 razy
- Composite Drawing.pdf
- warstwa TOP
- (67.63 KiB) Pobrany 305 razy
No to ja zaczynam.
Do arduino trzeba dorzucić arduino-esp32 przez menadżer płytek
Tu jest po tajsku i z obrazkami szybki start z esp32 w środowisku Arduino dokładnie z tym modułem: https://playelek.com/doit-esp32-devkit-v1/
Z doświadczenia wiem, że lepiej instalować arduino w sposób przenośny i móc mieć swoje projekty na daną płytkę razem z wersją Arduino w której się pisało. Jeśli komuś to się przyda to mogę zrobić opis jak zacząć.
W Arduino IDE "na sucho" wgrałem "Grbl_Esp32" na płytkę "ESP Dev Module". Kompilacja na domyślne partycjonowanie (1.2M APP / 1.5 SPIFFS) musiałem zmienić na wiecej dla APP bo "szkic używa 1758262 bajtów". Po wpięciu się do sieci "GRBL_ESP" wgrałem przez przeglądarkę index.tgz z ESP3D-WEBUI. Z komórki tak samo logując się do sieci "GRBL_ESP" automatycznie wyskakuje mi jakiś "Dashboard", konfiguracja GRBL.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tutaj jest po polsku instalacja esp32 w arduino
https://starter-kit.nettigo.pl/2018/07/ ... y-z-esp32/
ja również zmieniłem partycjonowanie , sam lib od bluetooth zajmuje sporo
ale wywaliłem www, (dla mnie zbędny gadzet) , za to zaczynam pisać apkę do bluetooth na andka , ostatnio mozolnie mi to idzie (brak czasu ) do tego jeszcze muszę zrobić modernizacje swojego CNC (dodać dodatkowe wzmocnienia i zastrzały + wypoziomowanie)
