3D generator oraz 3D program
Witam wszystkich serdecznie.
Zaczynam przygodę z projektowaniem 3D . Aktualnie moja firma zajmuje się spawalnictwem oraz metalurgią dlatego chcemy dołożyć do tego usługę projektowania oraz wyrobów 3D.
I tu pojawia się moje pytanie. Czy istnieje program do generowania 3D Tzn. Wklejam jakiś obraz/ obrazy i on przerabia mi np. na obraz o parametrach które podam. Druga sprawa jaki program polecacie do projektowania 3D na początku a jaki dla osób zaawansowanych ?
Zanim coś wprowadzę do firmy wolę sam tego spróbować czy w ogóle będzie to odpowiednie.
Dodatkowo na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje program typu 3D do sprawdzania wytrzymałości tzn. obciążenia?
Pozdrawiam i liczę na wyczerpującą odpowiedź od jakiegoś specjalisty .
Re: 3D generator oraz 3D program
Artcam
NX Siemens
NX Siemens
Zapraszam do zapoznania się z oprogramowaniem TopSolid 7, w nim ma Pan dostępne m.in.
– parametryczne projektowanie 3D
– zintegrowany PDM (wewnątrz systemu)
– intuicyjny interfejs użytkownika
– optymalizacja pracy na dużych złożeniach
– obliczenia wytrzymałości części i złożeń
– nowatorskie podejście do kinematyki i dynamiki
– biblioteki inteligentnych komponentów
– obsługa procesorów wielordzeniowych
Witamkalibovers pisze: ↑12 maja 2019, 20:11Czy istnieje program do generowania 3D Tzn. Wklejam jakiś obraz/ obrazy i on przerabia mi np. na obraz o parametrach które podam. Druga sprawa jaki program polecacie do projektowania 3D na początku a jaki dla osób zaawansowanych ?
Z tego co wiem to nie ma takiego programu do którego importujesz zdjęcie a on robi z tego relief o podanych wymiarach. Nawet w artcamie trzeba trochę nad tym zdjęciem i reliefem popracować. Po prostu żaden program nie wykonuje wszystkiego automatycznie.
Ale z racji tego, ze teraz "pokazują" się coraz nowsze klony programów to może ktoś mądrzejszy na ten temat się wypowie - sam jestem tego ciekaw.
Kol. kalibovers proponuje zaznajomić się z programem B2g.
Co do TopSolid 7 to bardzo proszę o podanie ceny lub strony gdzie cenę można poznać, co również pozwoli na zaznajomienie się z tym programem. Na razie tylko został zamieszczony tzw "bełkot" handlowy. Nie pytam o recenzje z pracy bo i tak znajdzie się ktoś kto założył konto miesiąc temu i już używa tego programu parę lat z powodzeniem.
A kol. kalibovers proponuje poszukać oprogramowania CAD/CAM i poprosić dystrybutora bądź producenta o wersję testową. A później dokładnie sprawdzić czy będzie przydatny w Twojej firmie i wtedy zdecydować po intensywnych negocjacjach o zakupie. Jako "nowy" forumowicz za chwilę dostaniesz tysiące ofert zakupu oprogramowania CAD/CAM. Oczywiście wszystkie programy będą najlepsze i będą wykorzystywane przez wszystkie firmy na świecie - to taki bełkot handlowy.
robert
artcam, mastercam, solidworks , czy camworks. Nie znam topsolida, nie wiem nawet czy ma sensownego cama pod fanuca.
Jakkolwiek artcam idzie rastrem, to master już w miare inteligentną sciezką, ale oba sa programami do oróbki a nie zabaw wytrzymałosciowych, w solidworksie ,owszem beda te pierdoły wyrzymałosciowe, ale trzeba miec wtyczke własnie camworks, a una juz taka inteligntmna nie jest. Nie ma złotego srodka. A B2g to szkoda czasu mimo ze darmowy.
Jest dobry na początku, a takiego szuka autor, posiada moduł mes, także obliczenia również można wykonać. Co do reliefów to nie wiem, pewnie takich możliwości nie posiada.
kalibovers pisze:I tu pojawia się moje pytanie. Czy istnieje program do generowania 3D Tzn. Wklejam jakiś obraz/ obrazy i on przerabia mi np. na obraz o parametrach które podam.
Niestety nie ma jeszcze AI na godziny, która robi takie cuda. Chyba nadal taniej wychodzi zatrudnić kumatego studenta i liczyć, że szybko nie ucieknie w poszukiwaniu lepszych zarobków. To co napisałeś jest generalnie możliwe w środowisku, które opisuje poniżej, ale nie wygląda to aż tak różowo. Możesz wkleić obraz 2D z pliku rastrowego i po zeskalowaniu na jego bazie tworzyć model 3D. Ale jest to ręczna robótka nie automat. Można wspomagać się np. fotogrametrią i softem do tworzenia modeli 3D ze zdjęć czy skanów laserowych np. https://www.3dflow.net/3df-zephyr-free/
kubus838 pisze:2. Jakie pliki można w nim otworzyć/importować?
Pytanie a jakie chcesz? Bo ja importuje pliki STEP, i złożenia i części z SolidWorks'a. Ale moduł importu potrafi więcej, ale mi nic więcej nie było potrzeba. Generalnie z https://grabcad.com/library nie miałem do tej pory większego problemu znaleźć projektu, którego nie dało się zaimportować.
Dodatkowo w opcji Insert jest integracja z katalogiem MacMaster'a https://www.mcmaster.com/ i łatwo możesz wnieść do projektu jakieś gotowce.. a jest tego duuużo.
Wracając do softu do modelowania 3D.
Jeżeli interfejs programu może być w języku Angielskim (lub Japońskim, Niemieckim, Chińskim)
to zdecydowanie Fusion 360 firmy Autodesk. W uproszczeniu ale nie do końca jest to chmurowa wersja Autodesk Inventor (ale nie jest to prawda, jest to całkiem inny i inaczej rozwijany produkt).
Fusion 360 to kompletne rozwiązanie CAD/CAE/CAM.
W uproszczeniu nie wychodząc ze środowiska Fusion 360 możesz:
- zrobić szkic, rysunek 2D
- potem z tego szkicu stworzyć model 3D
- przygotować gięcie blach
- uformować (wykształtować) bryłę 3D o kształtach bardziej "opływowych"
- dokonać symulacji obciążeń, rozkładu sił
- przygotować render dla klienta
- jakiś filmik z animacją,
- zrobić export bryły 3D na drukarkę 3D
- zrobić rysunki techniczne, rzuty dla podwykonawcy detalu
- przygotować GCODE dla obrabiarki numerycznej na sporą liczbę maszyn (dostępne są postprocesory na większość popularnych sterowników). Moduł CAM jest zaimplementowanym HSM CAMem, które kupił Autodesk jakiś czas temu i ma parę funkcji dostępnych w zaawansowanym sofcie np. 4 i 5 oś.
Można poczytać i pooglądać w sieci co to umie, pierwsza strona z brzegu:
https://cadsoft.pl/oprogramowanie/autod ... usion-360/
A na youtube to już masa filmów gdzie widać co i jak.
Do tego jest tani i ma fajny sposób licencjonowania. Nie każdemu może odpowiadać ale za taką kasę nie znalazłem lepszego rozwiązania dla małej/średniej firmy.
Oczywiście Solidworks, NX czy Catia pewnie są w pewnych rozwiązaniach lepsze, mają więcej wspomagaczy... ale na taki soft trzeba już szykować dziesiątki tysięcy złotych na pierwszy rok użytkowania a krzywa uczenia jest praktycznie taka sama, więc poznanie softu zajmie wiele, wiele godzin.. a kursy kosztują majątek.
Fusion 360 jest produktem dla ludzi, potrafi wiele i kosztuje niewiele.. a nawet można starać się o licencję "startup" i wtedy mamy czas na naukę bez dodatkowych kosztów. Nie widziałem takiej opcji w przypadku wielkiej trójki.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2019, 22:32 przez pascalPL, łącznie zmieniany 3 razy.
