Głowica 90° - programowanie
Cześć,
Potrzebuje się dowiedzieć jak się programuje i ustawia głowicę 90° na Haas VF9.
Jak ustawić długość narzędzia itd.
Nigdy tego nie robiłem i niestety muszę szybko opanować temat.
Używam MasterCam 2018
Dzięki,
Dzięki,
Re: Głowica 90° - programowanie
Masz problem w zrozumieniu filmu instruktażowego , czy w w drożeniu tego zagadnienia w programie MasterCam 2018 ?
Mariusz.
Obydwa zagadnienia.
Obecnie oś narzędzia jest os X.
Działam narazie tylko nie jestem zadowolny z MC 2018.
Czy otrzebuje na MC multiaxis licenclę?
Multiaxis jest opcją dodatkową w Mastercamie. Bez niej jednak też można frezować w pięciu osiach (3+2 indeksowane), choć wymaga to trochę kombinowania. Pełnej obróbki 4D i 5D (ja to nazywam dłubaniem w nosie) bez multiaxis nie uzyskasz.
Narzędzie mierzysz standardowo jak każde inne. W Mastercamie musisz opanować Płaszczyzny konstrukcyjne, narzędzia, WCS... Jak to przetrawisz to reszta pójdzie gładko, o ile w ogóle tego Mastercama w ogóle ogarniasz. Bo jak jedziesz od początku to może być słabo bez wsparcia. Dzwoń do Zalco w Warszawie to Cię nakierują jak trzeba.
Ponadto Definicja Maszyny i Postprocesor musi być odpowiedni, ale to raczej oczywiste.
Nie wiem jak u Ciebie wygląda standard , ale ja to robię tak :
1. głowica kątowa odległość od czola wrzeciona do osi obrotu narzędzia tej głowicy wpisuje w offset narzedzia w tabeli H
2.zakładam (np.) wiertło , robię dojazd w osi (np.) X do czoła detalu i klikam na bazie G54 w X PART ZERO SET
Potem tylko uważać w jakiej płaszczyźnie się programuje.
Mariusz.
Wzór, dzięki.
O to mi chodziło jak złapać długość narzędzia np. wiertło. Gdzie to wpisać.
Metodą prób i błędów doszedłem do tego.
Co jeżeli nie masz o czego złapać długość?
MC 2108, właśnie jakieś dziwne rzeczy wychodzą mi po "wypostowaniu",
Po co jest G8 i G52? Gdybym puścił tak program to byłby kłopot.
Temat płaszczyzn w MC ogarniam, bez tego bym nie ruszył.
Początek:
G19 G20 G90 G40 G80 G64 G49 G0 M05
G8 P1
G90 M05 Z0
G52 X0. Y0. Z0.
T24 M6
( FINISH SLOT )
G0 G90 X25.5 Y-.7059 A0.
S1710 M4
Koniec:
G90 G49 Z0. M05
G52 X0. Y0. Z0.
G8 P0
G17
M30
Początek:
G8 P1
G90 M05 Z0
G52 X0. Y0. Z0.
T24 M6
( FINISH SLOT )
S1710 M4
Koniec:
G90 G49 Z0. M05
G52 X0. Y0. Z0.
G8 P0
G17
M30
G52 z zerami na osiach to z tego co kojarzę zerowanie miejscowego układu współrzędnych.
G8 to powinno być Look ahead control ON gdy P1, OFF gdy P0, ale pewny tego nie jestem bo na HAASie nie siedzę.
Lewe obroty?
Lewe obroty?
