Podzielnica do frezarki-uzupełnienie.
Mocowanie podzielnicy.
grawer
Re: Podzielnica do frezarki-uzupełnienie.
Post napisał: grawer » 06 maja 2019, 23:26
Tak, chińska nówka nie śmigana. Tylko kolego nie plus minus 5 dych, a równe lub mniej niż 5 setek hehe.
Ale wracając do tematu. Tuleję na podzielnicy blokuję nakrętką M33x2. (kupiłem jest w drodze)
Przez dni wolne dorobiłem planszajbę do tokarki która jednocześnie będzie pasowała do podzielnicy.
Potrzebną tuleję redukcyjną mam zamówioną u kolegi, tokarza. Parę zdjęć z wykonania planszajby.
Jeszcze nie gotowa brakuje szczęk, śrub, i mocowań ale od biedy można używać używając śrub z łbem kwadratowym i łap.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 06 maja 2019, 23:39
Ładnie zrobione, z jakiego materiału jest ta planszajba?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 maja 2019, 14:35
i łapy dociskowe chyba też własnej produkcji :)
grawer
Post napisał: grawer » 09 maja 2019, 00:18
Najpierw odpowiem. Materiał na planszajbe przyniesiony ze złomu. Gotowe wycięte krążki jako odpad. Gatunek materiału nie znany. Łapy dociskowe wyrób własny wg. szkicu z netu.
Prace poszły dalej. Przyszła nakrętka oraz zamówiona tuleja łącząca planszjbę z podzielnicą. Nakrętkę obtoczyłem i wywierciłem dwa otwory na klucz. Klucz wykorzystany od szlifierki kątowej. Wywierciłem dwa otwory i wstawiłem kołeczki fi 3mm zrobione z ułamanego gwintownika. Tak że jest blokada tulei za pomoca nakrętki. Jedna tuleja jest do uchwytu tokarskiego a druga do planszajby. Planszajba jest tak dopasowana że służy jako typowa do tokarki.
Teraz dokładność. Planszajba zamocowana na miejsce uchwytu tokarskiego w tokarce ma bicie 0.06mm.
Zamocowana na podzielnicy ma bicie do 0.01mm przy pełnym obrocie.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
pitsky
Post napisał: pitsky » 09 maja 2019, 13:05
Miło obejrzeć zawodowe podejście do tematu. czemu nie robiłeś nakręcanych zabieraków tak jak w OUS ?
grawer
Post napisał: grawer » 23 maja 2019, 00:27
Dlaczego nie zrobiłem tarczy zabierakowej nakręcanej. Po prostu w mojej tokarce uchwyt jest mocowany do tarczy zabierakowej za pomocą trzech śrub, a nie na gwint.
Przy próbach frezowania po okręgu na podzielnicy, wyszedł mały problem. Planszajba mimo dokręcenia nakrętką miała tendencję do powolnego obracania się. By temu zapobiec wywierciłem otwór w podzielnicy a w tulei pośredniej wstawiłem kołek.
Obrazek Obrazek
Po wykonaniu jeszcze dwóch tulei pośrednich mam możliwość założenia trzech różnych uchwytów tokarskich na podzielnicę. Mogę też założyć każdy z uchwytów do tokarki. Są dopasowane do tarczy zabierakowej tokarki.
Tak wygląda cały zestaw.
Obrazek Obrazek
Jeden z krążków dostosowałem do mocowania uchwytów tokarskich bezpośrednio na stole frezarki.
Obrazek Obrazek
