MODERNIZACJA FREZARKI FUS 25
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow Forum.
Nazywam sie Rafal.
To moj pierwszy temat, moje pytania lub problemy moga sie wydawac glupie, lecz prosze o wyrozumialosc.
Jestem w trakcie Modernizacji Frezarki ORADEA FUS 25 produkcji Rumunskiej.
Przy maszynie pracuje tylko na Urlopie. Takze moze to trwac jeszcze dlugo.
Na poczatku skupie sie na czesc mechanicznej, poniewaz w tej kwestii mam duzo niepewnosci.
Podstawowe Zalozenia :
- LINUX CNC
- 3 x silnik krokowy 8,5NM sterowniki M880
- Sruby toczne HIWIN: X,Y 25x5 ; Z 32x5
- ruchomy stol gora/ dol
- przeciwwaga
Maszyna jest juz rozebrana , prowadnice sa moim zdaniem w dobrym stanie.
Zaczalem planowac montaz srub i silnikow i tu zaczynaja sie moje problemy.
Os Z:
Oryginalnie byla ruchoma nakretka , maszyna miala automatyczne posowy,
Chcac zwiekszyc zakres ruchu w osi Z , postanowilem zrobic stala nakretke i ruchoma srube,
srube przesunac w miejsce napedu automatycznego.
Adapter na nakretke mam juz gotowy, lecz mam pytanie odnosnie lozyskowania sruby takiego ukladu osi Z:
Moj pomysl na lozyskowanie sruby Z to :
Dol - lozysko stozkowe - bez blokady sruby
Gora - lozysko igielkowe lub barylkowe - tez bez blokady sruby
Sruba bedzie napedzana u gory przez pas zebaty .
na dole bede musial obudowe lozyska wykonac od postaw.
u gory chce wykorzystac stare mocowanie z napedu automatycznego , lecz w tym mocowaniu jest otwor 35mm na lozysko ( dlatego igielkowe lub barylkowe )
1. Jakie lozyska zastosowac na dole ?
2. Jakie lozyska zastosowac na gorze ?
3. Czy w takim ukladzie musze zablokowac srube osi Z ?
Moje obawy to to , ze sruba osi Z musi byc zablokowana na dole ( co zmiena projekt obudowy lozyska i samego lozyska )
Post ten pisany na szybko , brakuje duzo informacji , prosze o odpowiedz, interesuje mnie wasze zdanie na temat takiego lozyskowania.
Postaram sie wrzucic jakies zdjecie w celu lepszego przedstawienia problemu.
Dodane 10 minuty 55 sekundy:
Tutaj maszyna FUS 32 - zdjecie zaporzyczone z internetu - moja jest podobna ma tylko mniejsze przesowy
Widok na Prowadnice Z
przez ta dziore na goze chce przelozyc pasek napedowy , wewnatrz korpusu zamontowac silnik
Dodane 20 minuty 39 sekundy:
Nazywam sie Rafal.
- LINUX CNC
- przeciwwaga
Os Z:
Re: MODERNIZACJA FREZARKI FUS 25
Zapytam troche inaczej
Czy w takim ukladzie Sa konieczne 2, 3, 4 z rysunku ponizej ? jest to dolne lozyskowanie sruby
Czy lozysko stozkowe nalezy zawsze "skrecac"?
1- Lozysko stozkowe ok 25x52x22
2- lozysko kulkowe jednorzedowe skosne ok 20x42x15
3- podkladka
4- 2 nakretki M16x1
Caly zespol 2, 3, 4 tworzy " blokowanie sruby w podstawie lozyskowej
zastanawiam sie czy jest to potrzebne ?
W gornym lozyskowaniu sruby nie mam miejsca na blokowanie sruby.Wiec istnieje mozliwosc zrobienia tego tylko na dole.
Stol z krzyzakiem wazy ok 200kg przeciwwaga bedzie kompensowac wage stolu.
Tylko w momencie gdy przeciwwaga bedzie ciezsza od stolu moze przesunac srube do gory lub podczas frezowania od dolu do gory jakims specjalnym frezem ( ale tego chyba nigdy nie bede robil )
3- podkladka
4- 2 nakretki M16x1
Cześć Rafał,
Ciekaw jestem jak wypali Ci ta przeróbka i jakie będą koszty, bo sam mam taki sprzęt. Pytanie z innej beczki, czy masz może, więcej zdjęć z rozbiórki? Też będę robił mini remont (wymiana łożysk itp.) i fajnie było by mieć pogląd jak to wszystko jest poskładane. Piszę tutaj, bo może jest więcej osób, którym te fotki by się przydały, a na necie niestety nie ma ich za wiele.
Pozdro,
Kamil
Pozdro,
Kamil
ja bym na te twoje prowadnice Z przykrecił jakieś Hiwiny dla świetego spokoju, żeby sie potem nie pierniczyc z przesuwaniem klina.
Dolne lozyskowanie osi Z wykonam jak na rys. z postu nr 2.
Piszac "Skrecac" lozysko , myslalem o napieciu wstepnym.
Gorne lozyskowanie osi Z - 2x kulkowe proste , poniewaz chce wykozystac stara obudowe , a sily to chyba tylko promieniowe beda tam wystepowac.
Sam jestem ciekaw jak to wypali , i kiedy ... Co do kosztow , to bedzie mnie to kosztowac wiecej niz planowalem.
Kilka zdjec tych maszyn znalazlem na jakiejs Ruskiej stronie.
Mam jakies zdjecia ale nie wiem co wstawic bo jest ich troche. W wolnej chwili podczas urlopu zrobie kilka lepszych zdjec i postaram sie cos wstawic na Forum.
Jezeli interesuja cie jakies konkretne zdj. to daj znac.
Czy stosujecie w waszych maszynach tylko oslony prowadnic ktore oslaniaja jednoczesnie sruby kulowe ?
Czy stosujecie moze 2 oslony 1 okragla na srubie i 2 ktora oslania prowadnice i srube ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja u siebie daję podwójne. Harmonijka okrągła na śrubę plus stalowe osłony na prowadnice. Same prowadnice liniowe są dość odporne na wióry, ale śruba już nie jest tak dobrze uszczelniona. Osłony harmonijkowe zamawiałem u chińczyków. Za dobre pieniądze robią na zamówienie wymiar jaki się chce. Nawet jedną sztukę.
Możesz podać gdzie konkretnie zamawiałeś u chińczyków i w jakiej ceniemaciek95k pisze: ↑06 maja 2019, 19:23Ja u siebie daję podwójne. Harmonijka okrągła na śrubę plus stalowe osłony na prowadnice. Same prowadnice liniowe są dość odporne na wióry, ale śruba już nie jest tak dobrze uszczelniona. Osłony harmonijkowe zamawiałem u chińczyków. Za dobre pieniądze robią na zamówienie wymiar jaki się chce. Nawet jedną sztukę.
https://pl.aliexpress.com/item/40003992 ... 5c0fNkQKzE
To jedna z osłon jaką zamawiałem. Wymiary w aukcji są wg mojego rysunku. Piszesz do nich na PW a oni wyceniają w ciągu 24h. Jeśli akceptujesz to wystawią nowe ogłoszenie zgodne z twoimi potrzebami a w ciągu ok 2-3 tyg masz u siebie nową osłonę polecam.
