Nazywam sie Rafal.
To moj pierwszy temat, moje pytania lub problemy moga sie wydawac glupie, lecz prosze o wyrozumialosc.
Jestem w trakcie Modernizacji Frezarki ORADEA FUS 25 produkcji Rumunskiej.
Przy maszynie pracuje tylko na Urlopie. Takze moze to trwac jeszcze dlugo.
Na poczatku skupie sie na czesc mechanicznej, poniewaz w tej kwestii mam duzo niepewnosci.
Podstawowe Zalozenia :
- LINUX CNC
- 3 x silnik krokowy 8,5NM sterowniki M880
- Sruby toczne HIWIN: X,Y 25x5 ; Z 32x5
- ruchomy stol gora/ dol
- przeciwwaga
Maszyna jest juz rozebrana , prowadnice sa moim zdaniem w dobrym stanie.
Zaczalem planowac montaz srub i silnikow i tu zaczynaja sie moje problemy.
Os Z:
Oryginalnie byla ruchoma nakretka , maszyna miala automatyczne posowy,
Chcac zwiekszyc zakres ruchu w osi Z , postanowilem zrobic stala nakretke i ruchoma srube,
srube przesunac w miejsce napedu automatycznego.
Adapter na nakretke mam juz gotowy, lecz mam pytanie odnosnie lozyskowania sruby takiego ukladu osi Z:
Moj pomysl na lozyskowanie sruby Z to :
Dol - lozysko stozkowe - bez blokady sruby
Gora - lozysko igielkowe lub barylkowe - tez bez blokady sruby
Sruba bedzie napedzana u gory przez pas zebaty .
na dole bede musial obudowe lozyska wykonac od postaw.
u gory chce wykorzystac stare mocowanie z napedu automatycznego , lecz w tym mocowaniu jest otwor 35mm na lozysko ( dlatego igielkowe lub barylkowe )
1. Jakie lozyska zastosowac na dole ?
2. Jakie lozyska zastosowac na gorze ?
3. Czy w takim ukladzie musze zablokowac srube osi Z ?
Moje obawy to to , ze sruba osi Z musi byc zablokowana na dole ( co zmiena projekt obudowy lozyska i samego lozyska )
Post ten pisany na szybko , brakuje duzo informacji , prosze o odpowiedz, interesuje mnie wasze zdanie na temat takiego lozyskowania.
Postaram sie wrzucic jakies zdjecie w celu lepszego przedstawienia problemu.
Dodane 10 minuty 55 sekundy:
Tutaj maszyna FUS 32 - zdjecie zaporzyczone z internetu - moja jest podobna ma tylko mniejsze przesowy
Widok na Prowadnice Z
przez ta dziore na goze chce przelozyc pasek napedowy , wewnatrz korpusu zamontowac silnik
Dodane 20 minuty 39 sekundy:
