PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
bartuss1
Posty w temacie: 36
Re: PRZERÓBKA MANUALNEJ FREZARKI NA CNC. Od strony 10.
#281
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2019, 21:29
to kaj mosz tyn film?
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#282
Post napisał: IMPULS3 » 29 maja 2019, 11:37
bartuss1 pisze:
04 maja 2019, 21:29
Zapomnialem. :roll:
bartuss1
Posty w temacie: 36
#283
Post napisał: bartuss1 » 29 maja 2019, 11:52
no rusza sie nawet, tylko moje przyzwyczajenie tokarkowe jest takie ze uchwyt obrotowy zwykle jest z lewej strony
IMPULS3
#284
Post napisał: IMPULS3 » 29 maja 2019, 12:22
bartuss1 pisze:ze uchwyt obrotowy zwykle jest z lewej strony
O właśnie przyzwyczajenie, :) bo wschód montował podzielnicę po prawej stronie a zachod po lewej, a przynajmniej tak były wyprowadzane śruby osi x do podłączenia podzielnic. Więc zostałem we wschodnim systemie bo jakoś tak mi lepiej pasuje szczególnie że jak nacinam coś wrzecionem poziomym to frez wpycha materiał w kierunku podzielnicy a nie go wyciąga.
bartuss1
Posty w temacie: 36
#285
Post napisał: bartuss1 » 30 maja 2019, 06:41
no, ale bedziesz frezował chyba w obu kierunkach? czy inne esy floresy powierzchniowe, pewnie leworeczny jesteś, stąd to.
IMPULS3
#286
Post napisał: IMPULS3 » 30 maja 2019, 07:28
bartuss1 pisze:ale bedziesz frezował chyba w obu kierunkach?
Trzpienie do wrzeciona poziomego mam z prawym gwintem więc aby się nie odkręcały w trakcie frezowania to i tak muszę jechać w stronę podzielnicy. Esy floresy to jak popadnie. :)
Posty w temacie: 83
#287
Post napisał: kamar » 30 maja 2019, 11:38
Ale kombinują :) Ustawia się tak jak wygodniej bez dopisywania ideologii :) Bartek, manualną podzielnicę tarczkową też ustawiasz po tokarkowemu i zakindalasz na drugą stronę kręcić korbką ?
IMPULS3
#288
Post napisał: IMPULS3 » 30 maja 2019, 17:17
kamar pisze:Ustawia się tak jak wygodniej bez dopisywania ideologii
No ideologia jest nawet taka ze na tej stronie od podzielnicy mam więcej miejsca wokół frezarki aby jak coś wystaje właśnie z podzielnicy się zmieściło. Ale jak kto i co woli niech tak se robi. :)
bartuss1
Posty w temacie: 36
#289
Post napisał: bartuss1 » 30 maja 2019, 18:49
manualną miałem akurat taką ze po tokarkowemu tarcza była z przodu razem z licznikiem i mianownikiem.
No niech se robi jak mu wygodnie.
IMPULS3
#290
Post napisał: IMPULS3 » 30 maja 2019, 19:07
Bo jak uchwyt w podzielnicy jest ustawiana pod katem to można go obrócić na drugą stronę i gotowe.
