Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
eryk0312
Posty w temacie: 10
Re: Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
#141
Post napisał: eryk0312 » 27 lut 2018, 18:34
Tak jest ;)) wszystko gra ;)
Dodane 33 sekundy:
Dzięki wielkie za pomoc;)
doktorek47
#142
Post napisał: doktorek47 » 02 maja 2019, 18:48
Witam. Od niedawna zacząłem przygodę z LinuxCNC, obsługuję ploter frezujący 3 osiowy. Do tej pory jakoś sobie radziłem, jednak teraz nie mogę przeszkoczyć jednej kwesti. Jak i gdzie zmienić domyślną konfigurację klawiszy odpowiedzialnych za ręczne sterowanie osiami? Głównie chodzi mi o oś Z (PageUp i PageDown). Zmieniłem klawiaturę, która nie ma tych klawiszy. Przyglądałem się plikowi axis i coś próbowałem modyfikować jednak bez rezultatu. Będę wdzięczny za pokierowanie.
pitsa
#143
Post napisał: pitsa » 03 maja 2019, 20:56
W pliku https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... ts/axis.py
masz linijkę z:
bind_axis("KP_Next", "KP_Prior", 2)
spójrz teraz do nazw klawiszy w pytonie, np:
http://infohost.nmt.edu/tcc/help/pubs/t ... names.html
"KP_Next"="PageDown on the keypad"
spróbuj zmienić KP_Next i KP_Prior na inne klawisze po ich nazwach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
doktorek47
#144
Post napisał: doktorek47 » 03 maja 2019, 22:15
Wielkie dzięki za pokierowanie, jutro spróbuję wprowadzić zmiany. A jak musiałby wyglądać zapis z użyciem dwóch klawiszy, np. lewy Alt i ↑? Czy "Alt_L+Up" byłoby poprawnie?
pitsa
#145
Post napisał: pitsa » 04 maja 2019, 07:13
Nie wiem. Musisz doszparać szukając o "linuxcnc key binding" i pliku .axisrc za pomocą którego można modyfikować Axis.
sprawdź hasło: "linuxcnc window.bind"
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
zbysob
#146
Post napisał: zbysob » 18 lis 2019, 23:40
Witam, instalowałem linuxcnc2.7.14 - niby najnowsze wydanie ale po instalacji i próbie instalowania dodatkowego oprogramowania (np. mc) czy update apt przeglądając serwery z /etc/apt/source.list poprzedza je informacja że je ignoruje albo że są niewłaściwe. Czy może ktoś zamieścić aktualne serwery do żródeł dla apta? Już mi łapy opadają ..
adam Fx
Posty w temacie: 22
#147
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2019, 00:43
Tu co jakieś kolejne wersję kiedyś pamiętam podbiłem do wersji 2.8 a teraz widzę że jest już nawet 2.9
Czy to o to chodzi?
Fajnie jakbyś napisał co chcesz zainstalować I co się udało
może jakieś linki na podstawie poradników z których instalowałeś dodatki.
zbysob
#148
Post napisał: zbysob » 19 lis 2019, 08:09
To może faktycznie od początku. Chcę mieć kompa do sterowania moją amatorską frezarką cnc. Macha 3 już troszkę liznąłem ale wywaliłem się trochę na razie na dwóch rzeczach - cena no bo tak naprawdę trzeba zapłacić za wersję full (czyli bez ograniczania do 500 linii choć pisząc rozsądnie podprogramy można z tym żyć ) i na składni g-codu rozpoznawanej przez Mach'a (w osobnym wątku pytałem o natywne nazwy zmiennych na zmienna promień czy głębokość w różnych nawiasach - nie dałem rady tego przeskoczyć). Na wersji demo poustawiałem co trzeba i frezarka działa a nawet wiem co robi zatem pierwszy sukces. Ale - jestem fanem Linux'a i już sporo kompów pod różnymi linuksami ożywiłem (zresztą ulubiony to Knoppix bo fajnie "odkrywa" stary sprzęt a głównie na takich kompach się bawię). Generalnie linuksy debianopodobne bo od debiana zaczynałem zatem ten system jest dla mnie naturalny. Zassałem Linuxcnc-2.7 wheezy , wypaliłem i zainstalowałem. Z reguły jako pierwsze polecenie daje apt-get update i apt-get upgrade a potem jeśli nie ma instaluje midnight commandera takie przyzwyczajenie :). Poczytałem też nieco o joysticku i kamerze no i pewnie trzeba będzie różne rzeczy doinstalować. Sprawdziłem w synapticu że np mc nie można w ten sposób doinstalować (choć w trakcie walki z jakimś live linuxem w synaptiku pojawił się pakiet mc do zainstalowania ale już nie pamiętam który obraz uruchomiłem a mam ich kilka zatem się gubię. Generalnie ma być komp z win7 wersja 32 (na 64 miałem problem z portem drukarki i doczytałem że na 64 się nie da zatem teraz ściągam windows 7 x86 i sprawdzę czy zadziałz. Jeśli nie to tradycyjne winXP i jako drugi system Linuxcnc. Komp to płyta ITX IPXLP-MB z intel atomem 230 - dostanie dwa dyski sata i własną obudowę - płyta jest malutka (17x17) a dvd czy cd nie potrzebne. Na testowej instalacji linux'a udało się poustawiać i uruchomić maszynę zatem myślę że dwa systemy się jakoś pogodzą. Na razie walczę z oprogramowaniem a jka mnie już całkiem wk......wi to rozbudowuję frezarkę (stół teowy maszyna już sama sobie zrobiła, teraz jeszcze będę robił od nowa oś y i z bo te aktualne były robione na kolanie i są mało estetyczne (przede wszystkim konstrukcja prototyp zatem dopiero teraz odkrywam ile błędów zrobiłem i powoli staram się je eliminować. Zatem płodozmian - raz software a raz hardware i na razie się nie zniechęcam. Maszyna to prowadnice podparte fi 20 i śruby kulowe fi 16, silniki 4 Nm JK60HS połaczone szeregowo (muszę sprawdzić jak bedą działały równolegle) na razie w 3 osiach (docelowo ma dostać jeszcze jedną oś ale potem) sterowniki JK1545i płyta lpt - efektywne pole pracy to 800x530 mm Z to 120 mm nad stołem . Może na razie zbyt wybiegam w przyszłość bo zarówno na Machu jak i Linuxie maszyna działa i jestem w stanie coś tam robić ale chciałbym zainstalować oprogramowanie "porządnie" żeby już nie wracać do początków tylko ewentualnie je rozbudowywać. Dziś będę jeszcze raz instalował Linuxcnc i spiszę dokładnie komunikaty apta żeby coś poradzić.
hecza
#149
Post napisał: hecza » 19 lis 2019, 15:45
zbysob pisze:Witam, instalowałem linuxcnc2.7.14 - niby najnowsze wydanie ale po instalacji i próbie instalowania dodatkowego oprogramowania (np. mc) czy update apt przeglądając serwery z /etc/apt/source.list poprzedza je informacja że je ignoruje albo że są niewłaściwe. Czy może ktoś zamieścić aktualne serwery do żródeł dla apta? Już mi łapy opadają ..
LinuxCNC 2.7.14 wheezy
W /etc/apt/sources.list wszystko usunąć i wkleić-zapisać to:
deb http://archive.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
deb-src http://archive.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
zbysob
#150
Post napisał: zbysob » 19 lis 2019, 20:42
Dzięki wypróbuje. Dziś rano postawiałem Win7 x86 32bity i po zainstalowaniu macha i nieśmiałych fochach windowsa że sterownik jest niepodpisany wszystko udało się uruchomić - maszyna chodzi tak jak oczekuje (no prawie bo trochę wolno się porusza a przy ustawieniu większych prędkościach gubi kroki) . Teraz instaluje testowo linuxcnc-stretch-uspace-i386 - zobaczę jakie będą efekty . Jak się coś nie uda to wrócę do 2.7.14 z poprawkami z postu kolegi Hecza. Dzięki za pomoc i będę się meldował z efektami
