Wypalanie laserem
kiniu
- Posty w temacie: 7
Re: Wypalanie laserem
co oznacza "jakieś zwarcie" ??
Już wcześniej zwrócono ci uwagę, żebyś pisał zrozumiale, bo z takimi wypowiedziami to tylko wróżka może ci pomóc.
sergiuszf
Laser diodowy o mocy 3,5 waty, co zupełnie wystarczy do grawerowania na drewnie sklejce itp.
Cena takiego plotera moze być około 3000 zł (Brutto)
Natomiast jeżeli trzeba, żeby na ploterze można było również wycinać ze sklejki, to taki ploter wyposażony w laser diodowy o mocy 6,5 waty wystarczy do grawerowania, jak i dla wycinania ze sklejki do grubości 3 mm łatwo. Natomiast taki laser również potrafi wycinać ze sklejki o grubości do 6 mm, tyle że wolniej.
Jakość ciecia znakomita, żadnych podpaleń, czy okopcenia. Szczelina cięcia około 0,15mm na wyjściu promienia mniej niż 0,1 mm.
abyss
Możesz wrzucić filmik jak wyciszasz kwadrat ze sklejki 6mm 1x1cm tym laserem 6.5W? Najlepiej ze zwykłym zegarkiem położonym obok materiału - to nie będzie wątpliwości że nie przyśpieszane czy coś... Jeżeli faktycznie taki rewelacyjny to może się skuszę.sergiuszf pisze: ↑30 kwie 2019, 21:35laser diodowy o mocy 6,5 waty wystarczy do grawerowania, jak i dla wycinania ze sklejki do grubości 3 mm łatwo. Natomiast taki laser również potrafi wycinać ze sklejki o grubości do 6 mm, tyle że wolniej.
bratanek65
sergiuszf z uporem maniaka propaguje lasery diodowe. Najwyraźniej to kryptoreklamodawca bo facet coś tam o laserach słyszał ale niewiele i opowiada takie kocopoły że czasem ręce opadają. Byle tylko pisać.
"Let's Go Brandon"
