Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
Gubienie kroków przy ruchu silnika po postoju tylko w programie Laser GRBL
Pawcioii
Cześć wszystkim to mój pierwszy wpis proszę o wyrozumiałość
, mam problem z programem do wypalania laserem a konkretnie Laser GRBL w najnowszej wersji. Gdy chce coś wypalić to litery się rozjeżdżają (silnik gubi kroki) w jedną ze stron a gdy zamienię osie w programie to drugi silnik zaczyna gubić kroki. Dziwi mnie to ponieważ gdy frezuję w UGS Platform wszystko jest tak jak powinno być. Ustawienia są praktycznie takie same w obu przypadkach. Ktoś wie co to może być ? Bo sprawdziłem wszystko co się dało od stepsticków po przewody nie mam pojęcia co jest nie tak
piotr56
Re: Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
Wygląda na to, że jeden driver silników daje mniejszy prąd, ustawiałeś?
Jeśli ustawiasz metodą pomiaru napięcia na potencjometrze to zobacz czy oporniki do pomiaru prądu są identyczne, bo bywają bardzo różne i to samo napięcie na potencjometrze może odpowiadać różnym wartościom prądu.
Pawcioii
Stepsticki są raczej dobrze ustawione ponieważ w ugs przy frezowaniu wszystko działa elegancko nie gubi nawet jednego kroku problemy są tylko przy laser GRBL. A z ustawieniem stepstickow to robiłem to na oko żeby się nie grzały i nie gubiły kroków ponieważ mam silniki do których nie mogę znaleźć dokumentacji nie do końca wiem ile maja amperów
Steryd
A czemu nie możesz używać UGSa do wypalana?
Problem może wynikać z prędkości. Przy frezowaniu raczej nie osiągasz takich jak przy laserze.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Pawcioii
Próbowałem również przez UGSa g code z laser GRBL wykorzystać i nic z tego w tym przypadku również i ugs gubi kroki, a co do prędkości to 40mm na min, czyli wolniej niż frezowanie. Diodę kupiłem z Chin niby 1,5 W ale przy takiej małej prędkości dopiero jest jakiś zadowalający efekt ciężka sprawa ogólnie
sm8
- Posty w temacie: 14
Witam, jestem nowy na forum więc w pierwszej kolejności chciał bym się przywitać.
Mam pewien problem z którym nie mogę sobie poradzić i nie mogę wyszukać w internetach rozwiązania.
Może ktoś z Was pomógł bym mi rozwiązać tą zagadkę, tyczy się to programu LaserGRBL.
Przygotowuję sobie grafikę w programie corel dajmy na to rysunek o wymiarach 60x60 mm i w 100 dpi. zapisuję go do pliku jpg, wgrywam do programu LaserGRBL i....
No właśnie chciał bym go wygrawerować w takiej wielkości jak przygotowałem ale program robi mi z tego o wiele większe rysunki i chce grawerować na polu o wielkości 200x200 mm.
Nie wiem jak sobie z tym poradzić żeby było to 1:1 jak w projekcie.
Czy ktoś z Was jest w stanie mi pomóc ?
Masz niejawne skalowanie w module eksportu.
Nie powiem Ci dokładnie gdzie, bo Corela nie używam od wielu lat, ale na 100% masz złe parametry w ustawieniach i program przelicza Ci milimetry na piksele.
To jest standardowy problem we wszelkich programach dla artystów.
TOP67
- Posty w temacie: 11
Mnie tylko zastanawia ta rozdzielczość. 100 dpi, to miał fax (w trybie fine nawet 200 dpi). Jeden pixel ma 0.25 mm. Jak ten grawer będzie wyglądał? Po co budować maszyny CNC z dokładnością 0.01 mm?
Chyba, że to ma być efekt artystyczny
sm8
A co w momencie gdy wgrywam fotkę do lasergrbl, chce uzyskać format zdjęcia 10x15 i po wpisaniu takich wartości w lasergrbl w polach wielkość i tak wychodzą inne wymiary po wygrawerowaniu.
