PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
- Posty w temacie: 107
Re: PRZERÓBKA MANUALNEJ FREZARKI NA CNC. Od strony 10.
Nowa Zetka jeszcze nie dokończona ze starym elektrowrzecionem. Nowe wrzecionko się może wyprodukuje po niedzieli.
- Posty w temacie: 83
To już się zrobiło niezłe odgrzewanie kotleta
Wolną chwilą trza se przypomnieć o co biega w tym temacie
No a takie wrzecionko na stożek 40 dostała z silniczkiem 1.5KW i przełozeniem niecałe 3 razy. Chodzi jak marzenie.
Wrzeciono robione, natomiast silnik poza dlatego że chciałem zostawić lewą stronę wolną, bo jakby w przyszłosci jakieś elektrowrzeciono mi się zamaniło to mam miejsce na nie.
- Posty w temacie: 36
a to nie miało aby dziergac żelastwa?
Miało i nadal ma,
Z tymi przełożeniami jest w miarę ok pod względem siły, a problem troszkę jest taki że sama zetka musi się dość wysoko podnosić aby odsłonić mi poziome wrzeciono, a to z kolei skutkuje tym że prowadnice są dosć wysoko więc spada sztywnosć całej konstrukcji. Coś za coś.Ale za to jest bardzo wysoki prześwit pomiędzy stołem a wrzecionem i wszelkie roboty z wytaczadłem się mieszczą bez problemu. Skok zetki to 400mm wiec ok. I tak jest 3 razy lepiej niż było na wózkach i z elektrowrzecionem, i wreszcie mogę więcej pracować frezami HSS których mam trochę jeszcze do unicestwienia.
a nakreciłbys filma takiego bardziej, żeby bylo widac wszystkie osie pracujące, nawet te 3 i poł osi, bo tak z glupia frant to ch widać
