PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
IMPULS3
Posty w temacie: 107
Re: PRZERÓBKA MANUALNEJ FREZARKI NA CNC. Od strony 10.
#271
Post napisał: IMPULS3 » 04 kwie 2019, 22:42
Nowa Zetka jeszcze nie dokończona ze starym elektrowrzecionem. Nowe wrzecionko się może wyprodukuje po niedzieli.
Posty w temacie: 83
#272
Post napisał: kamar » 05 kwie 2019, 06:12
To już się zrobiło niezłe odgrzewanie kotleta :) :)
Wolną chwilą trza se przypomnieć o co biega w tym temacie :)
IMPULS3
#273
Post napisał: IMPULS3 » 05 kwie 2019, 08:27
Bo kotleta trzeba odgrzewać, gdzież tak na zimno... :)
IMPULS3
#274
Post napisał: IMPULS3 » 26 kwie 2019, 21:42
No a takie wrzecionko na stożek 40 dostała z silniczkiem 1.5KW i przełozeniem niecałe 3 razy. Chodzi jak marzenie. :)
mineque
#275
Post napisał: mineque » 26 kwie 2019, 22:43
Wrzeciono chińczyk czy robione?
Dlaczego silnik poza obrysem zetki skoro na lewo sporo miejsca
IMPULS3
#276
Post napisał: IMPULS3 » 27 kwie 2019, 07:55
Wrzeciono robione, natomiast silnik poza dlatego że chciałem zostawić lewą stronę wolną, bo jakby w przyszłosci jakieś elektrowrzeciono mi się zamaniło to mam miejsce na nie. :)
bartuss1
Posty w temacie: 36
#277
Post napisał: bartuss1 » 27 kwie 2019, 08:05
a to nie miało aby dziergac żelastwa?
IMPULS3
#278
Post napisał: IMPULS3 » 27 kwie 2019, 08:13
Miało i nadal ma, :) Z tymi przełożeniami jest w miarę ok pod względem siły, a problem troszkę jest taki że sama zetka musi się dość wysoko podnosić aby odsłonić mi poziome wrzeciono, a to z kolei skutkuje tym że prowadnice są dosć wysoko więc spada sztywnosć całej konstrukcji. Coś za coś.Ale za to jest bardzo wysoki prześwit pomiędzy stołem a wrzecionem i wszelkie roboty z wytaczadłem się mieszczą bez problemu. Skok zetki to 400mm wiec ok. I tak jest 3 razy lepiej niż było na wózkach i z elektrowrzecionem, i wreszcie mogę więcej pracować frezami HSS których mam trochę jeszcze do unicestwienia. :)
bartuss1
Posty w temacie: 36
#279
Post napisał: bartuss1 » 30 kwie 2019, 20:55
a nakreciłbys filma takiego bardziej, żeby bylo widac wszystkie osie pracujące, nawet te 3 i poł osi, bo tak z glupia frant to ch widać
IMPULS3
#280
Post napisał: IMPULS3 » 30 kwie 2019, 21:31
Się zrobi, nawet ze specjalną dedykacją dla Ciebie. :)
