Problem z wierceniem. Długa oprawka
Steryd
Re: Problem z wierceniem. Długa oprawka
Post napisał: Steryd » 25 kwie 2019, 09:02
Po lewej już wadzi o zmieniacz narzędzi, więc niestety
Paw.siw pisze:Ale frezem wiercić czy rozfrezowywac?
wiercić- Z osi Ci nie ucieknie a otwór będzie tak dobry jak frez ;)
Obroty i tak bym dał z 3500, chyba, ze to jakiś wredny kwasiak i nie lejesz chłodziwa.
Można?
Morzna!!!
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 25 kwie 2019, 09:25
Moim zdaniem frezowanie na takim wiotkim kijku to jeszcze gorzej będzie niż wiercenie. Ta przedłużka wygląda na dorabiana i pewnie nie jest hartowana. Ciekawe jak z biciem na samym narzędziu. Początek wiercenia pasowało by zrobić bardzo wolno żeby wiertło nie uciekło w bok. Potem można dołożyć posuwu. Narzędzia z węglika nie lubią wiotkich mocowań tak detalu jak i samego narzędzia. Dobry operator na słuch i na wiór oceni czy obróbka jest prawidłowa czy nie. Doświadczenie rośnie wraz z połamanymi narzędziami. Powodzonka.
Paw.siw
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Paw.siw » 25 kwie 2019, 11:05
Przedłużka dorabiana nie hartowana. Bicie w granicach 0,05 ręka moge wychylać. Frez nie dał rady. Jeżeli chodzi o słuch to reguluje parametrami i muszę w granicach s1600-1800 f70-100 bo inaczej drży strasznie. Właśnie poszło kolejne wiertło. Ok 70szt i koniec. Bede musiał mieć z 3 wiertła i co 50szt zmiana i do ostrzenia.
Post napisał: RomanJ4 » 25 kwie 2019, 14:01
dajesz na stół taki blok mocujący/kostkę(stolik)
Obrazek Obrazek Obrazek
lub stolik
Obrazek Obrazek
albo podzielnicę/stół obrotowy jak masz, na niego przyrząd do wiercenia, i już masz krótsze mocowanie wiertła...
psokol
Post napisał: psokol » 26 kwie 2019, 10:59
Przede wszystkim to ja bym zmienił parametry a konkretnie prędkość skrawania. Dałbym S1100 F100. To powinno już znacząco zwiększyć żywotność wierta. I najpierw spróbować nawiercić powiedzmy z połowę mniejszymi parametrami. Można spróbować jeszcze dać sztywniejszy i dokładniejszy uchwyt zamiast ER, np. weldon.
amba
Post napisał: amba » 26 kwie 2019, 11:21
Witam hmm a sprawdzałeś czujnikiem jakie masz bicie na samym końcu??? Jak wiertło siada to jak wygląda?? tzn jest wykruszone czy przetarte?? Bo jeżeli to węglik moim zdaniem masz za mały posuw i wiertło na pewno się przeciera. Przy tych obrotach dałbym posuw 250mm. Zależy też jaki węglik czy markowy czy coś gorszego. Przy robotach gdzie są bicia lub drgania na pewno lepiej spisuje się hss lub kobalt są bardziej "udarne" więc na początek jakiś nawiertaczek krótki 3,15 a potem wiertło jakieś kobaltowe z posuwem 40-50 oczywiście obroty mniejsze.
jak udało CI się z tym poradzić to powiedz jak poszło sam jestem ciekaw. Bo moje rady to dywagacje czysto teoretyczne nie miałem jeszcze okazji wiercić w taki sposób.
Paw.siw
#17
Post napisał: Paw.siw » 26 kwie 2019, 15:51
Na następny raz sprobuje dać wyżej ale wydaje mi sie ze sie nie uda bo będzie haczyc o ramie wymiany narzędzia. Dać nawiertaka nie moge bo bym musiał zmieniać narzędzie ręcznie a po drugie nie mam drugiej przedłużki. Ogólnie poszły 2 wiertła samocentrujace ( wiertło poprostu pękało) a ze więcej nie było założyłem krótkie wiertło z domieszka kobaltu. Zrobiłem w ten sposób ze wierciłem na Z-1 wycofanie i odrazu na pełna głębokość. Dość to szło ale wiertło tez po ok 60szt do ostrzenia. Sprawdzałem bicie wiertła. Przedłużka nie hartowana takze praktycznie ręka mozna było wychylać na strony. Co jakis czas musiałem zakładać czujnik i ręka ustawiać zeby było w osi. A co powiecie na wiertło płytkowe? Czy tez lipa. Widziałem ze iscar ma akurat takie wiertła od 6.
orion32
#18
Post napisał: orion32 » 26 kwie 2019, 16:27
Uważasz ,że hartowana byłaby znaczaco sztywniejsza?Myslę ,że nie ,ze względu na moduł Younga.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
amba
#19
Post napisał: amba » 27 kwie 2019, 10:16
wiertła na płytki jak najbardziej, tylko i tak musiałbyś zrobić próby. Minus taki że jak pęknie Ci płytka i nie zdążysz zatrzymać to będziesz musiał kupować cała oprawkę. Robota jest jednorazowa czy będzie do Ciebie wracała cyklicznie??? Zastanawiałeś się coś nad wiertłami proszkowymi??? Z węglikiem problem jest taki że jest bardzo kruchy. U mnie na starych frezarkach konwencjonalnych uparli się żeby używać frezów węglikowych, pare przejść i pióra freza wykruszone
Paw.siw
#20
Post napisał: Paw.siw » 30 kwie 2019, 08:26
Niestety robota co jakis czas będzie wracac. Juz sie szykuje 300szt. Ma przyjechać przedstawiciel i zobaczyć moze cos dopasuje.
Wróć do „Obróbka metali”
