Problem z wierceniem. Długa oprawka
Paw.siw
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Paw.siw » 24 kwie 2019, 16:59
Witam mam problem muszę wywiercić w precie fi 10 otwory 6 na głębokość 6. Problemem jest to ze jest słabe dojście i muszę zastosować długa oprawke a na dodatek jeszcze przedłużke. Mam wiertło samocentrujace węglik. Wytrzymało 70szt i po wiertle. Parametry s1800 f100. Jade odrazu na pełna głębokość. Macie moze jakieś sposoby na takie kombinacje? W osi staram sie utrzymywać ale nie zawsze ustawia sie tak samo w X.
ser1ous
Re: Problem z wierceniem. Długa oprawka
Post napisał: ser1ous » 24 kwie 2019, 17:33
Jedynie mi przychodzi do głowy płytka z tulejkami wiertarskimi.
Butler
Post napisał: Butler » 24 kwie 2019, 17:54
Nie masz innej maszyny - z mniejszą kolumną? Może dało by się zmieścić na niej pomiędzy te pręty?
Musisz mieć długie narzędzie, ale z tego co widzę to niekoniecznie wiotkie.
Jak koniecznie ta obrabiarka co na fotce to spróbował bym użyć jak najdłuższej i grubej oprawki z półfabrykatu i ją zarobić na Weldona na końcu. Trzeba to usztywnić.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 kwie 2019, 17:56
Dlaczego jest słabe dojście? Może jest sens zrobić nakładkę, mocowaną na czas wiercenia (hartowana, dopasowana do pręta dziesiątki, z otworem prowadzącym), która wiertło naprowadzi na miejsce, gdzie ma być otwór.. I wtedy możesz wiercić HSS-em.
ASOR
Post napisał: ASOR » 24 kwie 2019, 19:51
A czemu nie zwykły przyrząd wiertarski z tulejką? Osobiście zrezsztą robił bym to jako osobną operację na wiertarce.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 24 kwie 2019, 21:00
Niestety innej maszyny nie mam. Krótko pracuje w tej firmie i tak jakoś ta robota jest przypisana do tej maszyny. Wymiana narzędzia na nawiertak nie wchodzi w rachubę a moze najpierw tym wiertłem lekko ponawiercac a potem na pełna głębokość? Czy weglik zwykły zdał by tu lepiej egzamin?
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 kwie 2019, 21:34
A próbowałeś frezem?
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 24 kwie 2019, 21:36
A narzędzia składane typu np: ABS lub Coromat Capto?
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 24 kwie 2019, 21:47
Ale frezem wiercić czy rozfrezowywac? Kupno nowej oprawki niestety odpada.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 24 kwie 2019, 22:32
Tak się zapytam.... pręt po prawej stronie już dotyka do maszyny, ale ten z lewej strony jeszcze ma miejsce, może by tak "skręcić" czy też obrócić przyrząd na stole frezarki, to mogło by dać troszkę więcej miejsca i można by było niżej opuścić wrzeciono/podnieść wyżej stół?
Wróć do „Obróbka metali”
