Pytanko do fachowców
Rurka Al powiedzmy PA11/38 średnica 16-20mm, ścianka 1mm.
Czy da się stoczyć ją tak, żeby została ścianka 0.5mm, a najlepiej mniej?
Wersja minimum, to minimalne podtoczenie od środka na dystansie <> 10mm - żeby tylko
otrzymać idealny otwór w nieidealnej rurce, a reszta zbierania materiału może już być
od zewnątrz. Da się?
Potrzebne odcinki <> 10-15cm...
Kupiłbym gotowe rurki cienkościenne ale GDZIE?
q
Toczenie aluminium, czy da się?
Re: Toczenie aluminium, czy da się?
Da się. Trzeba to robić w kłach, centrując na średnicy wewnętrznej. Jeżeli rurka nie jest żenująco krzywa nie powinno być problemu. Być może (jeżeli będzie to robione na małej maszynie) potrzebne będą specjalne kły do rur.
Dzięki za odpowiedzi
q
q
Ooo dzięki, Ciekawe
q
q
Nie wiem ile tego potrzebujesz, ale może warto we własnym zakresie spróbować tłoczyć to na prasie balansowej np. z blachy 0.5mm. Ewentualnie wyoblać na tokarce taką tulejkę.
Cienkościenne rurki o małej średnicy, np igły lekarskie produkuje się z grubszych rur bezszwowych poprzez ciągnienie, ale podejrzewam że nie takich ilości potrzebujesz..
