Prośba o pomoc odlew z aluminium z drewnem
rc36
Re: Prośba o pomoc odlew z aluminium z drewnem
Nie można lać aluminium na raty, druga warstwa w ogóle nie złapie pierwszej. Kup na złomie duży gar emaliowany i lej od razu całość.
mrozo19871
- Posty w temacie: 10
To może być główny problem projektu bo jak stopić na raz jakie 20 litrów aluminium?
mrozo19871
Wiem dlatego jeżeli nie będzie tego można zrobić na raty to nie dam rady bez pomocy jakiejś odlewni. Napisałem już do jednej zobaczymy co powiedzą
oskaeg
Ja już topiłem kiedyś aluminium w garnczku... Wsadziłem go do pieca na ekogroszek, aluminium przeżarło mi dno garnczka stalowego, a cała zawartość dostała się do kielicha, musiałem pół dnia rozbrajać piec i odkuwać go... Z aluminium to nie są żarty, to nie zabawa... Trzeba mieć wiedzę i doświadczenie, jak się nie znasz, to się za to nie bierz, bo zrobisz sobie tylko krzywdę... Wywali Ci 2 litry gorącego aluminium w twarz i będziesz kaleką do końca życia, (o ile przeżyjesz) Ja metale odlewam od młodych lat i mam na prawdę w tym sporę doświadczenie... Co ciekawe jeszcze nigdy się nie oblałem, ale postępuje zawszę zgodnie z pewnymi ścisłymi zaleceniami...
To co chcesz zrobić, jest nietechnologiczne, w żadnej książce o odlewnictwie, nie ma przepisu na zalewanie drewna metalem. Ja czasami wlewam ołów w formy drewniane, jak chce coś sprawdzić dla testu, ale ołów to ołów, a aluminium to aluminium...
Cała ta zabawa musi być bardzo dobrze przemyślana, drewno na pewno musi być suche, bardzo suche, być może wolne od żywicy itp. wiem ze zlewa się drewno żywicą epoksydową, ale zalewanie drewna metalem, to nie taka prosta sprawa, pamiętaj jeszcze jedną rzecz, ze drewno Ci wypłynie na powierzchnie metalu, tak metal unosi takie przedmioty jak woda, także musisz uważać... Musiałbyś zrobić sobie stalową ramkę, coś na kształt wanienki i tam przykręcić drewno, dopiero potem lać metal, ale na boga, nie w takiej ilości... Napisałeś do odlewni, że chcesz zalać formę z kawałkiem drewna?
Oni Ci nawet nie odpiszą, oni są nastawieni na robienie serii, bo na tym zarabiają konkretne pieniądze...
Wracając jeszcze do tego Twojego detalu, tak jak mówiłem, może to być render komputerowy, po prostu model, ale jeżeli przyjmiemy ze to autentyczne zdjęcie, to zobacz sobie, ze powierzchnia metalu jest idealna, a to oznacza, ze płynny metal miał kontakt z drugim, gładkim metalem, co znaczy ze forma musiała być metalowa! Odlewy z form piaskowych, mają inną powierzchnie, jest porowata, a nie gładka...
Poza tym, skąd wiesz ze to aluminium, a nie odlewy cynkowe? Takie maleństwo o wymiarach 25x25 mógłbym odlać ze Znalu z formy aluminiowej i by mi coś takiego wyszło, ale tylko w małej skali... To jest bardziej jako ciekawostka i ozdoba na meble, a jeżeli jakiś stołek czy stół, bo prostu chodzi o cenę materiałów i przetopu...
mrozo19871
Okay dziękuję za garść informacji. Co do odlewni to jedna już mi odpisała że bardzo ciekawy projekt ,ale niestety dopiero od 100szt możemy działać. Dali mi natomiast namiar na odlewnie artystyczną. Czekam na kontakt z ich strony i jeszcze jednej firmy.
P.s dlaczego ciągle wszyscy się martwią ile to będzie kosztować. To 1 sztuka będzie kilka tysięcy to będzie. Chcę zrobić coś dla siebie ciekawego i dla większości jak widzę nie realnego,a ja naprawdę oprócz kilku kwestii technicznych które mam zamiar rozwiązać nie widzę większego problemu.
piromarek
hej.
Nie wiem czy wytrzyma temperaturę aluminium ale, można by zrobić model pozytywowy tego drewnianego detalu np. w gipsie.
Odlać na nim metal i dopasować drewno.
Drewno można postarzyć palnikiem.
Jeśli nie będzie zagiętasów, to powinno się dać zrobić taki model i potem dopasować z powrotem drewno.
Moim zdaniem przy dużych masach metalu i długim stygnięciu drewno po prostu się zapali i wypali/zwęgli na styku. Nic ładnego.
Nie wspominając, że prawdopodobnie będzie się gotować po zalaniu.
dance1
ale bzdura, takich rzeczy się nie odlewa, sam wykonałem kilka podobnych projektów. Tworzysz nieregularną bazę z nierdzewki lub aluminium, frezujesz, dłutujesz itd "pieniek" do tej bazy, później doszlifowujesz całość, jak chcesz to opalasz krawędzie i wszystko w temacie.
Wylej z 50kg alu o temperaturze 700 stopni na drewno, zobaczysz co się wydarzy, dziwne że jakaś odlewnia na Twoje zapytanie odpowiedziała....
Jak chcesz odwzorować pieniek jak najlepiej, robisz szablony każdego boku, później skanowanie, wycinanie np water jet, spawasz, poprawiasz ręcznie i jest baza tak na szybko.
mrozo19871
Szczerze to po przeczytaniu niektórych tekstów nie wiem czy się śmiać czy płakać. Np. przekazanie pieniędzy na Czerwony Krzyż.
Po pierwsze nie znamy się więc nie tym tonem po drugie skąd wiedziałeś że nie wspieram jakiejś organizacji ,a po trzecie to taka drobna dygresja każdy może wydawać zarobione pieniądze jak chce jeden wydaje na alkohol drugi na samochód trzeci na coś jeszcze innego ,a ja chcę ciekawy stolik i to już jest problem. Szkoda gadać. Profesjonaliści nie boją się wyzwań dlatego zamierzam z nimi zacząć rozmowy. Liczyłem tylko na kilka porad ,a tu fala krytyki i głupot w stylu a na co to a po co ,a że nie ładne . Naprawdę smutne to jest
