Prośba o pomoc odlew z aluminium z drewnem
Dyskusje dotyczące odlewania.
mrozo19871
Posty w temacie: 10
Post napisał: mrozo19871 » 23 kwie 2019, 21:59
to mój pierwszy post na forum dlatego proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym wykonać coś podobnego do tego:
Dokładnie chcę zrobić stolik kawowy o wymiarach 100x100cm i grubości około 10cm. Nogi raczej osobno od blatu i w nieco innej formie.
Proszę o pomoc bardzie doświadczonych kolegów i koleżanki jak się za to zabrać.
Mam na to jakiś pomysł ,ale i dużo pytań.
Po pierwsze skąd wziąć w dobrej cenie aluminium? Do drewna mam dostęp.
Po drugie piec do aluminium gdzie mogę kupić coś używanego bo długo szukałem i nic sensownego nie znalazłem
Kolejna sprawa to z czego i jak wykonać formę? czy korzystać np. z gotowych mas formierskich i zbudować coś z drewna czy też odlać coś z gipsu itp?
Zakładając ,że będę miał piec w którym stopię naraz 3kg aluminium czy możliwe będzie zalewanie całości na kilka razy? Jak wtedy będą wyglądać łączenia poszczególnych warstw.
Na razie to chyba tyle. Na pierwszy raz pewnie chciałbym wykonać coś w skali czyli np. 25x25cm
abcdef
Re: Prośba o pomoc odlew z aluminium z drewnem
Post napisał: abcdef » 23 kwie 2019, 22:23
złóż zamówienie/wycenę w odlewni.
mrozo19871
Posty w temacie: 10
Post napisał: mrozo19871 » 23 kwie 2019, 22:33
Okay. Wiem ,że zawszę mogę wybrać się do odlewni ,ale tam jak dobrze rozumie jedyne co mogą zrobić to zalać coś co muszę uprzednio przygotować. Poza tym chciałbym mimo wszystko spróbować własnych sił. Nie robię tego zarobkowo to ma być coś dla siebie. Nie musi być tak idealne i wymuskane jak to na zdjęciach. Styl domu industrialny.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 kwie 2019, 22:36
Na moje krzywe oko to istotny jest kształt klocka ;)
Z niego zdejmujesz kształt - można skanerem 3D albo zwykła sondą przymocowana
na frezarce do osi Z. Wielka precyzja nie jest tu potrzebna. Potem spawasz na oko
z aluminium podstawę i frezujesz żeby pasowała do klocka.
Pewnie wszystko zgrubnie, żeby było szybko i tanio ;)
Wykańczasz kątówka, pilnikiem, czy czymkolwiek żeby się nazywało, że to "ręczna robota"
- wtedy można wziąć więcej za produkt. Podobno ;)
q
mrozo19871
Posty w temacie: 10
Post napisał: mrozo19871 » 23 kwie 2019, 22:41
Nie cały myk polega na tym ,że drewno jest zalewane gorącym aluminium co powoduję jego miejscowe przypalenia ,które dodatkowo dodają uroku gdy odetniemy krawędź i widzimy to w przekroju. Dodatkowo przy tych wymiarach to będzie kilka klocków drewna obok siebie.
Produkt nie będzie na sprzedaż to dla siebie.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 23 kwie 2019, 22:47
Odlewnia to się nie bawi w takie bzdury, to nie USA... Ja mam problem z odlewaniem płyt żeliwnych w ilościach 10 sztuk po 100kg, a co dopiero aluminium... Przecież nikt nie odlewa aluminium grawitacyjnie, ludzie zejdźcie na ziemie...
100cm x 100cm, wejdź sobie kolego na allegro i zobacz najpierw ile kosztuje kilogram piasku formierskiego... 25 kg, kosztuje 220zł, piasek jest ciężki, policz sobie ile kilogramów będziesz potrzebował... Okażę się ze paręset złotych będzie kosztować sama forma, a co dalej? To jest temat na parę tysięcy złotych...
Tak wygląda tona piasku formierskiego, która kosztuje 6 500,00 zł
Mógłbym Ci odlać tą miniaturkę 25cm x 25cm, ale zapłaciłbyś za to min 1000zł. To są na prawdę Ciężkie pieniądze...
To są takie tematy w stylu, "nie stać mnie na mercedesa za 300tyś, to sobie zrobię sam w domu za 300 zł". Napisz jak chcesz to zrobić, to się chociaż pośmiejemy trochę, zobacz jak piękny odlew jest na tych zdjęciach, co będziesz puszki w domu topił, 300 zł kosztuje taki mały tygielek wielkości kubka, a tygiel grafitowy do wytopu aluminium o pojemności 5 - 10 litrów kosztuje już 3 tyś złotych...
Powodzenia z odlewaniem w domu... Szczerze? To nawet nie wiem czy byłbyś wstanie to odlać w domu z wosku, mówię o tych gabarytach 100cm x 100cm... Kosmos totalny...
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2019, 22:55 przez oskaeg, łącznie zmieniany 1 raz.
mrozo19871
Posty w temacie: 10
Post napisał: mrozo19871 » 23 kwie 2019, 22:53
Wiem ,że koszty będą znaczne i liczę się z tym. Liczę również iż dzięki temu ,że spora część będzie z drewna dzięki czemu objętościowo metalu będzie mniej.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 23 kwie 2019, 22:57
To może być odlewane metodą na wosk tracony, jest taki program który się nazywa how it made, zobacz sobie to:
Nie do końca znany jest proces odlewania w/w elementy, co innego zrobić formę piaskową na kulkę, kwadrat, tuleje itp, a co innego na takie nogi, które mają 4 mm ściankę, taka forma może się po prostu zapaść, robienie form piaskowych nie jest wcale łatwe.
Kup sobie ten piasek 2kg do zabawy, i wlej tam wosk, zobaczysz jak to się łatwo wlewa, a co dopiero metal roztopiony do około 660 stopni, który jest aż czerwony...
Też nie wiadomo, czy to jest faktycznie autentyczny wyrób, bo takie coś można przecież wymodelować w programie graficznym. To może być tylko model komputerowy, trzeba też brać to pod uwagę.
rc36
Post napisał: rc36 » 23 kwie 2019, 23:26
mrozo19871 pisze:Po pierwsze skąd wziąć w dobrej cenie aluminium?
Ja dostaje czasem od znajomego mechanika stare wahacze z alu pompy chłodziwa itp. jak znajomy nic nie ma to kupuję na złomie czyściutkie odlewy po 4,20/kg. Do odlewów nadają się tylko odlewy, nie żadne puszki, druty i inny syf.
mrozo19871 pisze:Po drugie piec do aluminium gdzie mogę kupić coś używanego bo długo szukałem i nic sensownego nie znalazłem
Ja np. kupiłem kozę na złomie, dodałem nadmuch z regulacją i piec odlewniczy gotowy. Jako tygla używam starych garnków emaliowanych kupionych oczywiście na złomie, jeden taki garnek wytrzymuje co najmniej trzy przetopy aluminium.
Do prawdziwych form jeszcze nie dojrzałem, alu leję w metalowe puszki następnie toczę z tego koła pasowe pokrętła itp.
mrozo19871
Posty w temacie: 10
Post napisał: mrozo19871 » 23 kwie 2019, 23:27
Tak jak pisałem nogi mogą być osobno tak naprawdę chodzi tylko o blat. Rysunek jest poglądowy.
Rc36 dziękuję za podpowiedzi , ciekawi mnie jak będą wyglądać przejścia między kolejnymi warstwami
Oskaeg nie to nie jest temat w stylu że kogoś stać na coś lub nie to jest temat w stylu chce coś zrobić i szukam sposobu jak to zrobić.
Nie kupuje gotowych rzeczy tylko je tworzę.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2019, 23:44 przez mrozo19871, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
