Czy możecie podzielić się informacją z jaką prędkością przesyła u Was LAN w kontrolerze E ?
Mam kartę gigabitową pracującą normalnie z prędkością 1Gb ale po podłączeniu Pikocnc nie mogę dostać więcej niż 100Mb , a konfiguracja jak instrukcji podłączenia.
A może tak po prostu jest.
Przesyłanie danych w kontrolerze "E"
Prędkość LAN w kontrolerze E
rdarek
Re: Przesyłanie danych w kontrolerze "E"
Nie wiem czy coś pomogę ale w sieci LAN jest taka drobna zasada, jeśli w kompie masz kartę 1Gb a po drodze będziesz miał swith 100Mb lub karta "na drugim końcu" będzie miała 100Mb to karta z twojego kompa będzie pracowała z niższą prędkością. Tu pytanie jaką prędkość transmisji ma twój "kontroler E"konrad14 pisze: ↑19 kwie 2019, 18:55Czy możecie podzielić się informacją z jaką prędkością przesyła u Was LAN w kontrolerze E ?
konrad14
rdarek napisał
Kontroler kupiłem z drugiej reki i być może ma np. nieaktualny firmware , ale zanim coś będę zmieniał chciałbym poznać opinie innych Kolegów.
Pikocnc jest w wersji 4.4.1, kontroler "E" i niezależnie od systemu, rodzaju komputera i jego procesora, prędkość LAN jest 100Mb .
A może stwórca coś podpowie.
Tego właśnie nie wiem , dlatego pytam , nigdzie nie znalazłem takich danych.Tu pytanie jaką prędkość transmisji ma twój "kontroler E"
cosimo
Kontroler nie obsługuje większych prędkości niż 100Mb - nie ma takiej potrzeby.
Wyznacznikiem czy połączenie dobrze działa jest parametr frame/s w oknie monitora. Powinien być w zakresie 150-200.
konrad14
Dzięki za informacje , rzeczywiście mam 202 ramki/s
Moje pytania wynikły z problemów ze skanowaniem tzn. zawieszania się programu przy skanowaniu - myślałem, że przyczyną może być kiepska transmisja, tym bardziej że bufor jest cały czas na full.
Skanować bez problemów można tylko przy ustawieniu mikrokroku < 400 i prędkości < 1200mm/min .
Wskażnikiem jest płynne odświeżanie położenia i wierszy z kodem. Jeżeli odświeżanie jest opóżniane , program zawiesza się.
Dziwnie, że zastopowanie następuje po upływie kilku - kilkunastu min pracy.
cosimo
Tak, faktycznie jest tu kiks. Przypomnij się na maila to może jeszcze w tym tygodniu podeślę firmware z poprawką.Skanować bez problemów można tylko przy ustawieniu mikrokroku < 400 i prędkości < 1200mm/min .
