Suwmiarka elektroniczna
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 mar 2008, 21:39
Na suwmiarkę cło wynosi 2,7%. Jeśli to oclą z urzędu to pół biedy, gorzej jak trzeba będzie wypełniać SAD bo samo wypełnienie tego druku to 70 zł. Pożyjemy uwidzimy bynajmniej w ubiegłym roku kilka takich przesyłek przyszło bez cła, może i tym razem się uda bo cena dolara sama zaprasza do zakupów.
jarekk
#52
Post napisał: jarekk » 14 mar 2008, 22:02
Do tego jeszcze chyba VAT 22% ?
No ja kupiłem dozownik pneumatyczny. Cena samego urządzenia to 1/4 ceny podobnego w Polsce. Policzyłem że po wszystkich kosztach ( CŁO, VAT,SAD, odprawa , etc.) i tak jestem poniżej 50% ceny.
Wodzu
#53
Post napisał: Wodzu » 16 mar 2008, 20:42
Mam takie pytanie czy ip67 oznacza całkowitą wodoszczelność czy tez tylko jakiś tam rodzaj zabezpieczenia do pewnego stopnia, tzn. czy moge taka suwmiarke wrzucic (oczywiscie bez jaj nie z 50m, moze raczej włożyć) do chłodziwa i nic jej nie bedzie ??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 mar 2008, 21:43
W załączniku tabelka
suwm.rar
(202.89 KiB) Pobrany 426 razy
walter~
#55
Post napisał: walter~ » 17 mar 2008, 00:14
Przyklad: Sprzedawca w USA opisuje suwmiarke IP66 jako coolant proof czyli "odporna na dzialanie chlodziwa i smarow". Dalej pisze ze "obudowa chroni przed kurzem i woda" oraz ze moze byc uzywana "gdziekolwiek, nawet pod woda".
Katalog Mitutoyo potwierdza: coolant-proof, dust-proof, chip-proof. Jednak pod haslem "ochrona przed woda" zaznacza ze jest to "ochrona przed strumieniem wody" i podaje metode testow: spryskiwanie suwmiarki cisnieniem 30Kpa z dystansu 1m, srednica weza 12.5mm (ok 100l/min) czas testu 3min. Jest to dosc powazny test, jednak nigdzie nie ma mowy o zanurzaniu.
Wedlug oficjalnego katalogu standardow wyglada ze dopiero IP67 nadaje sie do zanurzania- aby przejsc test obiekt musi byc zanurzony na glebokosc 1m przez 30min. (Test na IP68 to zanurzenie na glebokosc 15m bez limitu czasowego). IP67 to zdaje sie najwyzszy rating jaki spotyka sie na suwmiarkach.
Klasyfikacja znakow IP: http://pl.wikipedia.org/wiki/IP_%28stop ... ochrony%29
Znajac solidnosc Japonczykow nie obawialbym sie chwilowo zanurzyc suwmiarki IP66 w wodzie. Wszystkim innym oczywiscie polecam Mitutoyo IP67- ja bez problemu mozna wlozyc do chlodziwa i nic jej nie bedzie:
(posiada enkoder absolutny)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2008, 00:38 przez walter~, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 mar 2008, 00:24
Jest tylko jeden problem-mitutoyo z funkcją ABS(bardzo przydatna) IP67 kosztuje ok 200$ w najlepszym przypadku.
[ Dodano: 2008-04-07, 13:41 ]
Suwmiarka ze Stanów dojechała, łączny koszt wraz z cłem i vatem to 262 zł. Zaraz poznać klasę narzędzia a i cena dość atrakcyjna bo nie widziałem Mitutoyo poniżej 400 zł.
Wróć do „Elektronika CNC”
