Generator ścieżki lasera do SLM
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 18 kwie 2019, 13:38
poszukuję darmowego programu, który może wygenerować ścieżkę lasera (metoda selektywnego topienia laserowego SLM) dla wczytanego modelu stl. W formie g-code lub nawet same współrzędne. Znalazłem tylko Slic3r, który jest jednak przeznaczony do FDM i generuje ścieżki głowicy nie pasujące do metody SLM.
Z góry dziękuję za pomoc
Kazik_Wichura
Re: Generator ścieżki lasera do SLM
Post napisał: Kazik_Wichura » 18 kwie 2019, 13:39
Cambam ma taką opcje. Próbowałem jej używać dawno temu, nawet działała. Nie wiem jak jest teraz.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 18 kwie 2019, 15:45
Dzięki, właśnie testuję tego CamBam’a. Mam tylko 1 problem. Próbuję zrobić ścieżkę dla zwykłego prostopadłościanu (zaimportowanego jako stl lub narysowanego w programie). Wybieram 3D Profile, ustawiam Additive na True i generuję ścieżkę. Niestety wygląda na to, że ścieżka powstaje tylko dla obrysu prostopadłościanu a w środku już nic nie ma.
Ktoś wie o co może chodzić ?
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 18 kwie 2019, 15:46
Zapodaj model to postaram się coś pomóc
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 18 kwie 2019, 16:16
Postaram się wrzucić plik wieczorem.
Ale tak się zastanawiam - to wygląda jakby traktował mój model jak powierzchnię do obrobienia. Sprawdziłem czy nie jest tak, że widzi ten prostopadłościan jako powierzchnię a nie bryłę, ale wg strony producenta to nie ma znaczeni, bo tam i tak bryły nie są takimi solidami jak w CAD (nawet Extrude solid tylko zamyka ścianki a nie wypełnia). W takim razie jest jeszcze opcja, że ta operacja 3D Profile służy tylko do obróbki powierzchniowej i dlatego nie generuje ścieżek w środku modelu. Jeśli tak jest to pytanie czego użyć w zamian skoro tylko 3D Profile ma opcję Additive ...
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 kwie 2019, 18:21
są jakieś generatory do reprapów. Generalnie większy problem jest w znalezieniu tego co wypluje plik nie w kodzie G a w tych chorych formatach zrozumiałych przez SLM na pewno vis cam ma postprocesor dedykowany do tego. Kumpel coś ostatnio znalazł innego i testował, ale nie pamiętam co to za jedno. Jak nie zapomnę to się go spytam.
Można?
Morzna!!!
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 18 kwie 2019, 18:25
Ja teraz na szczęście nie potrzebuję kodu, który odczyta maszyna do SLM. W zasadzie nawet g-code nie jest konieczny. Wystarczą tylko współrzędne ścieżki lasera w czasie.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 19 kwie 2019, 01:23
Pliku .cb niestety nie można tu wstawić, więc wrzucam screen ze ścieżką:
Jak widać została wygenerowana tylko dla boków prostopadłościanu. Najwyraźniej program myśli, że chcę robić obróbkę powierzchni.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 19 kwie 2019, 08:31
Widocznie masz dalej w ustawieniach coś nie tak.
Da się zrobić tak żeby ładnie na warstwy dzielił:
w przykładzie kula podzielona na warstwy. Stworzone na podstawie pliku STL. Wykorzystywałem kiedyś przy pracach nad prototypem drukarki SLS.
A poniżej ustawienia jakie mam tam użyte:
Niestety ten typ obróbki nie jest do końca wspierany przez twórców programu, ale coś tam można z tym zrobić
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 kwie 2019, 11:30
W takim razie każdy slicer Ci to wygeneruje, tylko musisz parametry ustawić
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
