Czy wysokość uchwytu noża tokarskiego ma znaczenie?
Mam tokarkę, która niby powinna być stosowana z nożem o wysokości "uchwytu" 6mm, czy to naprawde ma znaczenie?
Mam tokarkę, która niby powinna być stosowana z nożem o wysokości "uchwytu" 6mm, czy to naprawdę ma znaczenie?
Re: Czy wysokość uchwytu noża tokarskiego ma znaczenie?
Znaczenie ma położenie ostrza w osi tokarki... Wielkość trzonka bez znaczenia
Uchwyt noża to masz na tokarce.
Nóż może mieć chwyt.
Ma to o tyle znaczenie, że pewnie większego nie wcisniesz w uchwyt.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 7
Ostrze noża musi być na wysokości osi tokarki. Jeśli użyjesz zbyt wysokiego noża, nie będziesz w stanie toczyć małych średnic bo w pewnym momencie materiał zejdzie poniżej krawędzi tnącej. Jeśli nóż jest zbyt niski - podobnie, tyle że krawędź tnąca przejdzie pod materiałem. Na dodatek przy niepoprawnie ustawionym nożu uzyskana średnica nie zgadza się z wartościami ustawionym na skali a materiał ma tendencje do "wspinania" się po ostrzu co czasem prowadzi do wygiecia obrabianego wałka a nawet wyrwania go z uchwytu.
Aby porady były skuteczne piszmy precyzyjnie : wierzchołek ostrza noża, bo ostrze może być pochylone i tym samym z jakiego punktu ma być brana wysokość ?
Dla autora tematu polecam książkę Tokarstwo Jaworskiego.
Dziękuję wszystkim za wartościowe odpowiedzi. Problem z literaturą jest taki, że osoba bez szkoły w tym temacie odbiera terminologię jko enigmatyczną i closc treści może być niezrozumiała.
W takim razie czy w tym wątku mogę podpytać o noże składane ? Jakie dobrać by ostrze, też pewnie to bledna terminologia, było w osi tokarki, która ma znajdować sie 6mm od podstawy uchwytu? Rozumiem, że chwyt noża składanego nie będzie się różnił w zależności od przeznaczenia noża w kontekście obrabianego materiału oczywiście...stal nierdzewna, pet itd
Co to za tokarka , że od podstawy uchwytu ma 6mm do osi obrotu wrzeciona ?
p.s.
Pomimo , że mam spore doświadczenie nie mogę ogarnąć tematu.
Mariusz.
Jeśli nóż będzie za wysoki, zawsze można go od spodu podfrezować. Jeśli za niski, to każdy tokarz w szafce ma różne blaszki i podkłada pod nóż tak, żeby wierzchołek znalazł się w osi.
A ja miałem zawsze wałek, o takiej wysokości, żeby postawiony na prowadnicach kończył się tam, gdzie jest wysokość osi tokarki. I do płaszczyzny tego wałka wszystkie noże ustawiałem. Czasem śrubką (uchwyt regulowany wymienny), a czasem właśnie blaszkami.
@jasiu... - 6mm to ma płytka w składaku ..... , wiec co chcesz jeszcze szlifować.jasiu... pisze: ↑16 kwie 2019, 16:43Jeśli nóż będzie za wysoki, zawsze można go od spodu podfrezować. Jeśli za niski, to każdy tokarz w szafce ma różne blaszki i podkłada pod nóż tak, żeby wierzchołek znalazł się w osi.
Mariusz.
