Cięcie drutem
Ryngrant
Cięcie drutem
Post napisał: Ryngrant » 14 kwie 2019, 16:35
Czy przy nazwijmy to wstępnym wycinaniuzębów w kole, można zabazować się na wcześniej wykonanym otworze w środku takiego koła?
KURK 5
Re: Cięcie drutem
Post napisał: KURK 5 » 14 kwie 2019, 17:50
Bazować na otworze.Lepiej ciąć z jednego zamocowania otwór i zęby.
ak47
Re: Cięcie drutem
Post napisał: ak47 » 14 kwie 2019, 19:40
Gdzie indziej się możesz zabazować ? :) zęby muszą być przecież wykonane współosiowo z otworem środkowym.
Ryngrant
Re: Cięcie drutem
Post napisał: Ryngrant » 14 kwie 2019, 20:53
Czyli rozumiem że mogę wcześniej wytoczyć otwór i dać do cięcia
ak47
Re: Cięcie drutem
Post napisał: ak47 » 14 kwie 2019, 21:01
Jak otworu nie ma gotowego to najlepiej jest zrobić byle jaki otwór, żeby tylko druta przewleki i wycentrowali się w nim i niech na drucie zrobią i otwór i zęby, wtedy masz absolutną pewność, że jest dobrze bo robiona jest całość z jednego zamocowania. Dodatkowo zrobią ci też za jednym zamachem kanał pod klina.
Wróć do „Obróbka metali”
