Frezowanie głębokiej kieszeni w PA6
Jakie narzędzie moglibyście polecić do wykonania kieszeni w wymiarach 300x200 (dł x szer) x 150mm (wysokość) w bloku aluminiowym?
Chodzi mi o wybrani materiału i następnie obróbkę wykańczającą. Pionowe narożniki kieszeni są zaokrąglone R10, dno bez promienia.
Czy byłby to monolit czy raczej narzędzie z płytkami?
Jeśli z płytkami, to jakiego typu?
W obu przypadkach mile widziane info gdzie kupić.
Wojtek
Wojtek
Re: Frezowanie głębokiej kieszeni w PA6
Ja bym to pojechał max 18stka. Czy monolit, czy z plytkali, to raczej zależy od tego jak wygląda promień przy dnie. Jak znajdziesz płytki z takim promieniem, to możesz wziąć I plytkowy. Ważne przy takich głębokościach chłodzenie przez srodek bo co kolwiek nie zrobisz będziesz się przebijal przez nagromadzone wióry, a chłodziwo je zawsze trochę odrzuci od frezu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Ja bym jechał zgrubnie głowicą powiedzmy ⌀25 lub ⌀32, później obróbka samych promieni frezem ⌀16 i na koniec kontur kieszeni też frezem ⌀16.
Potrzebuje namiary na nóż do przetaczania tarcz hamulcowych. Symbole tylko potrzebuje. Wiem ze musi być bardzo twardy a jak bardzo to nie wiem. Czy ktoś pomoże ??
Dodane 38 minuty 14 sekundy:
Apropo frezeiwania. Ja zrobił bym to monolitem. Zależy od maszyny. Ja pracuje na.. Spinner MVC 1100-A-V3 . I wiem ze dała by radę ponieważ jest uniwersalna i ma ogromny zakres frezowania. Wiadomo tez ze zależy to tez od operatora. Ja pracuje na niej 7 lat a i tak nie miałem okazji wykorzystać pełnego zakresu możliwości maszyny.
Witam, dzieki za porady.
Maszyna to Haas VF2 w wersji standard, wrzeciono 8000 rpm (22 kW max).
Jeśli chodzi o monolity, to gdzie kupić takie długie? Chodzi o długość całkowitą ok 200mm x średnica ok 18. Koniecznie z zaszlifowaniem do wysokości 150mm (głębokość kieszeni).
Garant takich nie ma w katalogu, w sklepach internetowych też słabo. Gdzie kupujecie takie narzędzia?
Napiszesz jaką głowicę masz na myśli?
http://www.imc-companies.com/taegutec/t ... 7&GFSTYP=MNapiszesz jaką głowicę masz na myśli?
⌀26 x 200 mm
⌀33 x 220 mm
nasz do nich:
http://toolswro.com.pl/
Sam pracowałem raz frezem monolitycznym FI16x120 i to po skróceniu ok. 35mm.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
narzędzie
http://www.imc-companies.com/TaeguTec/t ... 1&GFSTYP=M
i płytki
http://www.imc-companies.com/taegutec/t ... pe=4&rel=I
Mariusz.
i płytki
Mariusz.
tylko w tych narzędziach max robocze to 60, trzeba by było trochę szlifować... no i przy tym materiale i głębokości lepiej by się sprawdziły płytki typu A czy tam X niż trójkątne, żeby ryć z 10mm na raz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
