Łożyska samonastawne-nastawianie
Czy łożyska samonastawne trzeba jakoś inicjalizować żeby dało się je ustawić? Mam łożyska UCF205 i potrzebuję je ustawić żeby były mniej więcej prosto, bo niektóre przyszły mocno wychylone i nie wiem jak to zrobić. Myślałem że po prostu wsadzę oprawę w imadło, a w łożysko rurę 25 i ustawię, ale nie idzie, rura się gnie, imadło odrywa od stołu. Nawaliłem smarowidła przez kalamitkę, bo było sucho, ale nic nie pomogło, nie chcę młotkiem walić żeby łożyska nie uszkodzić. Czy one powinny być odblokowane czy przed montażem i ustawieniem trzeba je jakoś odblokować albo wprowadzić w tryb serwisowy? Podłączyć komputer? Czy może próbować na chama grubszą rurką albo młotem nie martwiąc się o łożyska?
Re: Łożyska samonastawne-nastawianie
nanab pisze:Czy może próbować na chama grubszą rurką albo młotem nie martwiąc się o łożyska?
Rura tak, młotek nie.
Hej.
Spróbuj psiknąć WD40 między łożysko a obudowę - poczekaj z godzinkę.
Popukaj w bieżnie łożyska - popukaj a nie wal młotem
Swoją drogą - musiałeś kulawo " trafić.
Los zagrał znaczonymi kartami
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Też się zdziwiłem, myślałem że to będzie takie wahliwe łożysko że ręką będzie można ustawić, a to jak zespawane trzyma. Dlatego wolałem spytać na forum czy może jakieś specjalne dodatkowe rytuały trzeba zanim zrobię na chama i coś zepsuję
Wczoraj już psiknąłem wd40 i próbowałem delikatnie opukiwać przez majsel tą zewnętrzną część bieżni, ale też nie chciało ruszyć. Może dzisiaj ruszy po tym jak postało całą noc.
Kupiłem 8 szt i każde tak ciasno siedzi
Hej.
może jakiś szamański Taniec Deszczu - albo co ?
Podobno w takich wypadkach pomagają też tańce derwiszów - tylko musisz zaprosić kolegów.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Poszło mocniejszą rurką, bałem się tylko o stół z 30mm OSB do którego mam przykręcone imadło, bo giął się jak guma. Myślałem że może chinole zapaćkali środek oprawy lakierem i dlatego tak ciasno, ale jest czysty metal, dość zgrubnie obrobiony. Kupiłem za miskę ryżu, wiec akceptowalne, ale czy droższe łożyska zachowują się podobnie, czy możne je gołymi rękoma nastawić? Jeśli tak, to ile trzeba zapłacić za takie łożysko ucf205 z oprawą?
Kupowałem wielokrotnie te najtańsze oprawy i nigdy nie trafiłem na takie jak opisujesz.
Zawsze można było nastawić je ręką.
też kupuję te najtańsze i nie pamiętam żeby kiedykolwiek udało się ręką je nastawić, zawsze trzeba przynajmniej 40cm rurki a w połowie przypadków nawet i metr
