Kupuję używany laser CO2 2kW
- Posty w temacie: 28
Cześć,
Tu i ówdzie miałem okazję popatrzeć na moje detale podczas procesu wycinania laserowego.
Robi się tego tak dużo, że przeliczyłem koszt materiału, dolę, jaką odpalam tu i ówdzie i postanowiłem kupić budżetową maszynę z drugiej ręki.
Na nowego fibera z Europy nie mam rozbuchanego budżetu. Chińczyków z zasady ksenofobicznie się boję.
Stary kapeć CO2 z sensownym przebiegiem na turbinie. Od sprawdzonej firmy, gdzie mogłem zobaczyć, jak tnie.
Leasingi starych kapci zrobione przez X-Leasing w kredytowej agrykoli.
Maszyna jest na światowym poziomie, może nie z Europy, ale barwy firmy - czerwień i czerń - kojarzą się z szybkością i klasą
Maszyna jest cały czas działająca. Mogę pojechać 200km jeszcze ją obejrzeć przy pracy przez dwa tygodnie dopóki nie przyjedzie jej młodsza siostra. Też CO2 z tym, że w większym formacie i z automatami do załadunku i konfekcjonowania wyciętych detali. Pani Krysia - operator - będzie miała lżej. Co najwyżej kokardki na wyciętych detalach zawiąże.
2 tygodnie. A ja z miejscem na hali i pustką w głowie od czego zacząć.
Azot? Wiązka - rozwiązanie dla milionerów chcących zostać bankrutami, czy od razu pompować siano w wynajem taniego azotu w dużej bańce?
Tlen? Kto się nie boi i ma suche łapki - na pokład.
Kim to rozmontować, przewieźć, zainstalować, zrobić odbiór?
Czy coś przygotować zawczasu?
Wrykrys, NeronCNC, czy leasingować Lanteka? A może Radan?
Szukam mentora
Pozdrawiam,
Zakłopotany Paweł
Szukam mentora
Pozdrawiam,
Zakłopotany Paweł
Re: Kupuję używany laser CO2 2kW
W tej burzy odpowiedzi jeszcze jedno pytanie zadam dotyczące transportu.
Planuję kupić używany wózek.
Jaka ładowność jest optymalna, żeby poradzić sobie z zapakowaniem paru palet towaru na auto, ale też paczki blach rozładować na placu? Myślałem o 3T, ale znajomy mi polecał 4 tony. Żeby dało radę arkusze 3x1.5 ściągnąć (środek ciężkości jest przynajmniej 75cm od masztu).
Ktoś użytkuje wózek elektryczny?
Pewnie nie ma odpowiedzi, bo jest relatywnie mało użytkowników z tą wiedzą, a dodatkowo ci co użytkują lasery dużej mocy liczonej w kW(do stali etc) są zmieszani z masą tych co pytają o lasery LED 5W i chyba największą grupą - od "chińczyków" ~100W. Już od dawna dobijamy się o wydzielenie tych sekcji dla przejrzystości - ale jak widać bez odzewu.
Często nawet Ci, którzy z amatorskiego zainteresowania przechodzą oczko wyżej, przestają mieć czas na chłonięcie wiedzy i dzielenie się swoją tutaj na forum.
No ale parę drobniejszych firm, które chociażby użytkują wózki, pewnie tutaj jest.
Co do wózków.Ja w firmie mam dwa 2,5t i 3,5 t. W 80% 2,5t ( chińczyk ) ogarnia tematy, jest o wiele poręczniejszy w hali od 3,5t i tańszy w użytkowaniu. Co do lasera to mam nadzieję że wiesz co robisz.Bo sam zakup to dopiero 60% wydatków.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Hej HUD.
Dziękuję za odzew. Czy możesz rozwinąć, jakich kosztów jeszcze się spodziewać?
Z maszyn dookoła:
- mam kompresor tłokowy 7.5kW i oddzielny osuszacz
- w zestawie z maszyną będzie dedykowany odciąg/filtr powietrza
Potrzebuję regału na blachy. Powierzchnia warsztatu nie pozwala na trzymanie blach na podłodze tu i tam.
Pytanie, czy bardziej używalny jest regał wspornikowy (z wystającymi kikutami, brak przednich nóg), czy paletowy (gdzie pomiędzy dwoma parami nóg rozciągnięte są poprzecznie trawersy, na których zwykle trzyma się palety).
Większość prac będę miał na arkuszach do 2-3 mm. Czy dla formatu 1.25x2.5 opłaca się inwestować w elektryczną wciągarkę z suwnicą (Allegro "elektryczna wciągarka z suwnicą") i czy na taką podstawową dostanę UDT, czy trzeba kupić ABUS za miliony monet, żeby UDT przeszło.
Z maszyn dookoła:
Na początek kupuj tylko to co ci najbardziej potrzebne, jak się rozkręcisz to zobaczysz co ci potrzebne, a wydatków nie przewidzianych nie unikniesz zanim w miarę rozpoznasz maszynę
A co z oprogramowaniem cad/cam ??
U mnie regał mam używany paletowy i sprawdza się znakomicie.Co do załadunku to na początek nic ci nie potrzeba a później zrób sobie wciągarkę z stołem z przyzsawkami próżniowymi.
hmmm
tez kiedyś byłem zielony i zaskoczony co do tego lasera trzeba
no więc tak :
azot - najlepiej ciekły ale nie duża bańka bo musisz mieć pozwolenie na budowę hehe
na początek mała 1-2 tonowa
tlen najlepiej w wiązce bo mało tego idzie ( relatywnie) nie opłaca się bańka - jak będziesz ciął 10-15 mm to ok bo wtedy wolno i dużo schodzi - do 1-6 mm wiązka starcza na bardzo długo
dodatkowa butla z tlenem bo zawsze cię zaskoczy jak w wiązce tlenu zabraknie
2 butle z mieszanką do rezonatora
wózek widłowy - no cóż ja mam kilka ale takie do 2 T i starcza
a powiedz jak pakują blachę na paletach ? po 3 tony ?
jak wózek to suwnica nie potrzebna - przynajmniej na razie bo co chcesz to zsuniesz z palety - masz w tej amadzie rolotoki ?
soft :
no cóż - może wrykrys da radę ale nie wiem jak teraz - do drobnicy bardzo się przydają mikromostki a do czarnej zatrzymania na zakrętach - jeśli to ma to spoko - nie drogo i w miarę
lanteki i tego typu soft to spory wydatek bardziej do masowej produkcji
powietrze suche i czyste
jak zaniedbasz na czystości to zapłacisz za serwis
no więc tak :
soft :
Nie mam lasera to ci nie pomogę, ale co do wózka:
1 - rozeznaj się jaki serwis masz w pobliżu
2 - jak masz mało miejsca, i to jest najważniejsze dla ciebie, to bardzo "zgrabne" są Linde, ja mam Toyotę 1,5T , Linde 2T wjeżdża w dużo mniejsze dziury.
Nie zmam specyfiki pracy lasera, ale mam podejrzenia, że większy wózek nie będzie ci potrzebny. Większe wózki widuję w firmach logistyczno-transportowych gdzie ładunki nie dają się spaletyzować, np do załadunku obrabiarek, maszyn, dużych szpul, itd.
