synchronizacja bibliotek nzrzędzi z programami CAM
ekrzychooooxx
Post napisał: ekrzychooooxx » 06 kwie 2019, 21:23
Ja sobie radzić z bibliotekami narzędzi w programie CAM i LINUXCNC?
Czy jedyną metodą to ręczna edycja w jednym i drugim programie i sprawdzanie aby były ze sobą zgodne?
Czy są jakieś metody eksportu importu między programami?
Jak uniknąć sytuacji że linuxcnc poprosi o włożenie freza 6mm a w cambam ta operacja była projektowana pod frez 3mm?
Steryd
Re: synchronizacja bibliotek nzrzędzi z programami CAM
Post napisał: Steryd » 06 kwie 2019, 22:10
LinuxCNC Cie nie poprosi. Przejedzie ścieżki tym narzędziem, które mu dasz "myśląc" że ma takie jak jest zaprogramowane.
Co do eksportu, kwestia stosunkowo prosta. Większość (jesli nie wszystkie) programów CAM pozwala na eksport tabeli narzędzi w formie tekstowej lub arkusza kalkulacyjnego. W postprocesorze można też dopisać naglowek z listą, czemu nie. Kwestia napisania skryptu do linuxa, który to odczyta I wrzuci do tabeli obrabiarki, lub zapisze w odpowiednim miejscu, tak, żeby linuxCNC widział to jako tabelę, jak np heidenhain.
Można?
Morzna!!!
ekrzychooooxx
Post napisał: ekrzychooooxx » 08 kwie 2019, 17:37
Steryd pisze: ↑
06 kwie 2019, 22:10
Mam zrobione przechwyt M60 więc mam komunikat zmiany narzędzia. W komunikacie mam tylko zmień na T5 i po kliknięciu OK jedzie na pomiar offsetu.
Jest to prosta mini frezarka z ręczną wymianą frezów.
Przy zakupie nowego freza wypadało by wprowadzić go do AXIS i do wszystkich CAM?
Dopiero zaczynam przygodę z CNC.
