Obrót detalu G55
Dyskusje dotyczące programu Esprit
maras-1232
Obrót detalu G55
Post napisał: maras-1232 » 21 mar 2019, 17:20
Witam zrobiłem pierwszą część detalu (Baza G54) teraz chcę obrócić detal i zrobić drugą stronę (Baza G55)
i tutaj stoję w miejscu :?: próbowałem zaznaczyć płaszczyznę i zorientować część ale wszystko sie posypało
proszę o pomoc
Obrazek pierwsza część
Obrazek (G55 coś tu chyba zrobiłem nie tak :| )
ryby007
Re: Obrót detalu G55
Post napisał: ryby007 » 23 mar 2019, 09:11
Raczej w tej wersji Esprit się nie da, dopiero w wersji TNG.
Poprostu drugi program i robisz drugą stronę.
Jednak mogę się mylić bo w tej wersji takich programów nie robiłem.
Pozdro
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 23 mar 2019, 09:32
Dziękuję za odpowiedź, być raczej powinno bo na 2 dniowym szkoleniu pan Januszkiewicz mi to pokazywał na moim programie ,ale było to ze dwa lata do tyłu i już nie pamiętam 🙄
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 mar 2019, 10:53
Czyli szkolenie odbyło się u mistrza :mrgreen:
Obrucic detal idzie ale czy z poprzednią obróbką to nie wiem.
Dołącz .esp to się pobawię.
Ewentualnie mistrz zajrzy tutaj
W-T-C ®
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 23 mar 2019, 12:35
Hehe zgadza się.
Ale chyba najlepiej będzie jak się z nim skontaktuje telefonicznie , może w poniedziałek lub wtorek i dam znać jak i co 😉
Ale i tak dziękuję za chęci 🤗
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2019, 19:32
ryby007 pisze: ↑
23 mar 2019, 10:53
Ostatnio rzadko tu zagląda .
Najlepiej zapukać na PW lub e- mail.
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 mar 2019, 20:24
Jak dobrze kojarzę to powinieneś dodać nową płaszczyznę roboczą a nie obracać aktualną.
Jeśli chodzi może tobie o program na DS to wtedy powinieneś mieć szablon na dwa wrzeciona i wtedy też może inaczej jest.
W-T-C ®
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 28 mar 2019, 17:41
No i dzwoniłem ale pan Michał nie odebrał tylko inny miły Pan i powiedział mi że dla mnie będzie lepiej jak utworzę nowe struktury i nowy program na druga stronę detalu a potem je razem połączę, i tak też będę robił .
Dziękuje za pomoc ,oczywiście POMÓGŁ wciśnięte
Wróć do „Esprit”
