Rowkowanie HAAS TL 2 wewnątrz
Dyskusje na temat maszyn HAAS
maxik
Re: Rowkowanie HAAS TL 2 wewnątrz
Post napisał: maxik » 27 mar 2019, 19:37
No fakt dzięki, teraz znalazłem nóż płytka 2. Jestem ciekaw czy ktoś tu się odważy napisać program z wykończeniem na ładne rowki.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2019, 07:52
maxik pisze:
27 mar 2019, 19:37
A może czas najwyższy samemu coś napisać i pokazać co wyniosłeś z tych porad ?
Mariusz.
panda1412
Post napisał: panda1412 » 28 mar 2019, 08:04
Tak jak wzór pisze... "MY" nie będziemy żyć na wieki, warto samemu to umieć.
Spróbuj sam coś napisać wrzuć do wglądu skomentujemy doradzimy i po sprawie. Jeśli chodzi o wykańczanie to osobiście zrobiłbym nożem na dwie korekcje.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 28 mar 2019, 11:56
WZÓR pisze:
26 mar 2019, 19:28
Napisz program na jeden rowek , a potem G10 *
Początkowy operator może się łatwo zamotać, jak se przestawi bazę, to Z10. już nie będzie przed materiałem.
Jakbym sam nie przeżył to bym nie uwierzył - spotkałem się operatorem, który twierdził, że ma 10 lat doświadczenia, a nie wiedział co to baza G54
G10 L2 P1 W-6.0 Przesunie Ci bazę G54 wgłąb sztuki o 6mm.
Ja tym sposobem nie łapie lica sztuki, nie łapię bazy.
Wiem, że przy tym wrzecionie, wysokości szczęk 50mm
Kod: Zaznacz cały
(WYSUNAC MATERIAL NA 55MM)
G10 L2 P1 Z-178. (G54)
maxik pisze:Jestem ciekaw czy ktoś tu się odważy napisać program z wykończeniem na ładne rowki.
Zdziwiłbyś się jak Izba Pomiarów potrafi dać w pi***. np. takie rowki to +/- 0.015 na długości. Przy takiej wąskiej tolerancji to program jedno, a maszyna co innego :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2019, 16:04
wiktoriano pisze:
28 mar 2019, 11:56
WZÓR pisze:
26 mar 2019, 19:28
No jest pewne ryzyko , że w końcu przydzwoni jak na końcu programu nie odkręci tego przesunięcia do pozycji początkowej.
.... , ale generalnie wygodnie jest G10 używać pod warunkiem , że operator panuje nad tym procesem.
Mariusz.
maxik
Post napisał: maxik » 28 mar 2019, 19:04
No więc s klepałem z obrazka i wychodzi na to że przy wcięciu na 41 rusza od razu 1,5 mm po pierwszym wcięciu. Gdyby nie ten model, byłoby po nożu hakowym.
A tu jest program którego używam,
A tu jest program którego używam, rzecz w tym że po tym programie puszczam go jeszcze na wykończenie i zamieniam po:
G01 x41. F0.02;
X z Z na
G01 x 35. ;
G01 z -12 ;
G00 z50
M01
i wtedy po 1 cyklu na gotowo , a potem puszczam jeszcze raz na i licuje mi dno. Nawet nie zarobie na wypłatę przy takim tempie !
Dodane 6 minuty 13 sekundy:
wiktoriano pisze:
28 mar 2019, 11:56
WZÓR pisze:
26 mar 2019, 19:28
Widzisz, tu nie ma tolerancji na rowki więc warsztatowa :lol:
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2019, 20:01
maxik pisze:
28 mar 2019, 19:04
..... Nawet nie zarobie na wypłatę przy takim tempie ! .....
Przy nożu z płytką 2 , takich obrotach i posuwie 0.022 na pewno.
Mariusz.
cosmonet
#18
Post napisał: cosmonet » 29 mar 2019, 18:47
Na tak małej średnicy, jak kolega już uparł się na stałe obroty to wpisać minimum S1600 (Vc wtedy ok. 197 m/min) i F0.1
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
maxik
#19
Post napisał: maxik » 30 mar 2019, 19:30
Nie mogę dać płytkę 4 bo nie mam jak zamontować wykańczaka. Więc pozostaje długo czekać aż skończy.
Dodane 1 godzina 44 minuty 56 sekundy:
maxik pisze:
30 mar 2019, 17:45
Tutaj jest ten kod z obrazka, sorry że wcześniej nie napisałem,
G54;
G97 s280 Mo3;
G00 x35. ;
G00 z1.27
G00 x35. z-10.051 ;
G75 x40.873 z-11.949 K1.746 F0.022;
G00 x35. ;
G00 z -10.;
G01 x41. F0.06 ;
G01 x35. ;
G01 z-12. ;
G00 z 50
Co byście pozmieniali aby ponacinał i wykończył ?
Wróć do „HAAS”
