Rowkowanie HAAS TL 2 wewnątrz
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Re: Rowkowanie HAAS TL 2 wewnątrz
A może czas najwyższy samemu coś napisać i pokazać co wyniosłeś z tych porad ?
panda1412
Tak jak wzór pisze... "MY" nie będziemy żyć na wieki, warto samemu to umieć.
Spróbuj sam coś napisać wrzuć do wglądu skomentujemy doradzimy i po sprawie. Jeśli chodzi o wykańczanie to osobiście zrobiłbym nożem na dwie korekcje.
wiktoriano
Początkowy operator może się łatwo zamotać, jak se przestawi bazę, to Z10. już nie będzie przed materiałem.
Jakbym sam nie przeżył to bym nie uwierzył - spotkałem się operatorem, który twierdził, że ma 10 lat doświadczenia, a nie wiedział co to baza G54
G10 L2 P1 W-6.0 Przesunie Ci bazę G54 wgłąb sztuki o 6mm.
Ja tym sposobem nie łapie lica sztuki, nie łapię bazy.
Wiem, że przy tym wrzecionie, wysokości szczęk 50mm
Kod: Zaznacz cały
(WYSUNAC MATERIAL NA 55MM)
G10 L2 P1 Z-178. (G54)Zdziwiłbyś się jak Izba Pomiarów potrafi dać w pi***. np. takie rowki to +/- 0.015 na długości. Przy takiej wąskiej tolerancji to program jedno, a maszyna co innegomaxik pisze:Jestem ciekaw czy ktoś tu się odważy napisać program z wykończeniem na ładne rowki.
- Moderator
No jest pewne ryzyko , że w końcu przydzwoni jak na końcu programu nie odkręci tego przesunięcia do pozycji początkowej.wiktoriano pisze: ↑28 mar 2019, 11:56Początkowy operator może się łatwo zamotać, jak se przestawi bazę, to Z10. już nie będzie przed materiałem.
.... , ale generalnie wygodnie jest G10 używać pod warunkiem , że operator panuje nad tym procesem.
maxik
- Posty w temacie: 8
No więc s klepałem z obrazka i wychodzi na to że przy wcięciu na 41 rusza od razu 1,5 mm po pierwszym wcięciu. Gdyby nie ten model, byłoby po nożu hakowym.
A tu jest program którego używam,
A tu jest program którego używam, rzecz w tym że po tym programie puszczam go jeszcze na wykończenie i zamieniam po:
G01 x41. F0.02;
X z Z na
G01 x 35. ;
G01 z -12 ;
G00 z50
M01
i wtedy po 1 cyklu na gotowo , a potem puszczam jeszcze raz na i licuje mi dno. Nawet nie zarobie na wypłatę przy takim tempie !
Dodane 6 minuty 13 sekundy:
G01 x41. F0.02;
X z Z na
G01 x 35. ;
G01 z -12 ;
G00 z50
M01
- Moderator
Przy nożu z płytką 2 , takich obrotach i posuwie 0.022 na pewno.
cosmonet
Na tak małej średnicy, jak kolega już uparł się na stałe obroty to wpisać minimum S1600 (Vc wtedy ok. 197 m/min) i F0.1
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
maxik
Nie mogę dać płytkę 4 bo nie mam jak zamontować wykańczaka. Więc pozostaje długo czekać aż skończy.
Dodane 1 godzina 44 minuty 56 sekundy:
G54;
G97 s280 Mo3;
G00 x35. ;
G00 z1.27
G00 x35. z-10.051 ;
G75 x40.873 z-11.949 K1.746 F0.022;
G00 x35. ;
G00 z -10.;
G01 x41. F0.06 ;
G01 x35. ;
G01 z-12. ;
G00 z 50
Co byście pozmieniali aby ponacinał i wykończył ?
Tutaj jest ten kod z obrazka, sorry że wcześniej nie napisałem,
G54;
G97 s280 Mo3;
G00 x35. ;
G00 z1.27
G00 x35. z-10.051 ;
G00 x35. ;
G00 z -10.;
G01 x41. F0.06 ;
G01 x35. ;
G01 z-12. ;
G00 z 50
