Podzielnica do frezarki-uzupełnienie.
Mocowanie podzielnicy.
grawer
Post napisał: grawer » 27 mar 2019, 12:11
Nie jest to maszyna, frezarka ale z nią związane.
Jakiś czas temu kupiłem małą podzielnicę. Można było ją używać tylko w pionie. Często jest potrzeba coś pofrezować w poziomie. Potrzeba jest wtedy zamocować ją w pionie. Dlatego też zrobiłem podstawę do mocowania w pionie.
Baza krążki fi 17cm ze złomu i # 10mm. Roztrasowałem, przyciąłem na pile taśmowej, pofrezowałem i pospawałem.
Spawy robiłem TIGiem małymi kroczkami i punktowe by nie zdeformować konstrukcji. Udało się zrobić w miarę dokładnie. Odchyłka w pionie na wysokości 12cm to 0.1mm. Próba frezowania. Stal nierdzewna fi 10mm. Ośmiokąt.
Niestety mocowanie wałeczka dość wiotkie. Mocowane w uchwycie wiertarskim. Ale próba udana. Jak zwykle parę zdjęć.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Dodane 1 godzina 11 minuty 22 sekundy:
Musiałem przerwać wysyłanie zdjęć z powodu wyjazdu.
Więc ciąg dalszy.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tak to wyszło :D
pitsky
Re: Podzielnica do frezarki-uzupełnienie.
Post napisał: pitsky » 27 mar 2019, 12:30
Fajna rzecz.
Obrabiałeś powierzchnie przylegania do stołu i podzielnicy, czy jedynie ustawione do spawania?
pavyan
Post napisał: pavyan » 27 mar 2019, 12:41
OK, ładnie wyszło :D - ale według mnie spoiny bezwzględnie powinny być położone jako ciągłe.
Sztywność takiej konstrukcji - która jest chyba równie ważnym kryterium co jej geometria - pewnością by na tym zyskała; chęć ograniczenia deformacji wspornika nie powinna tego warunkować.
Po prostu po spawaniu musi w tym wypadku nastąpić obróbka obu płaszczyzn roboczych (płaszczyzny i kąt 90°), w zasadzie nie ma innego wyjścia - to norma przy tego typu spawanych konstrukcjach (co do których istnieje wymóg dokładnej geometrii).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 mar 2019, 12:49
Ekstra, ja mam z kolei stół obrotowy z rowkami oraz uchwytami poziomymi i pionowymi. Jednak nie mam jak tam zamocować uchwytu wiertarskiego hehe.
Płaszczyzna dolna nie musi być obrobiona pod kątem 90 stopni. Można ewentualne nierówności wyrównać podkładkami przy tak małej podzielnicy i siłach skrawania.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 mar 2019, 14:14
Fajnie, z tym że uchwyt wiertarski jako uchwyt do mocowania materiału obrabianego to nie najlepszy pomysł. Pomysl nad czyms lepszym.
grawer
Post napisał: grawer » 27 mar 2019, 15:49
Powierzchnie styku starałem się zrobić jak najdokładniej 90* . Zakładałem od początku że nie będzie spawania wszystkich boków, a tylko większe spawy punktowe. Sztywność jest wystarczająca. Nie na takiej możliwości przy tej bryle by spawy były wiotkie. Spawałem drutem stalowym nie gumowym :lol: W płycie pionowej mam wywiercone i nagwintowane 4 otwory M10, tak dopasowane by podzielnicę można było obrócić 2x90*(stopni). By było wygodzie nią pokręcać. Zamocowany w podzielnicy uchwyt wiertarski to był tylko do prób. Dlatego też zdaję sobie sprawę że był bardzo wiotki (bardzo wysunięty) w stosunku do stożka podzielnicy. Docelowo będzie uchwyt tokarski (od przyjaciół z Azji). Już jest w drodze. Jak go zamocuję to w tym temacie go pokażę.
baniok
Post napisał: baniok » 27 mar 2019, 20:53
Bardzo ciekawa podzielnica ale jeszcze bardziej podobają mi się łapy dociskowe- to samoróbki?
grawer
Post napisał: grawer » 03 maja 2019, 00:01
Witam po przerwie.
Przyjechał uchwyt tokarski. Nówka, ładnie zapakowany, pachnący smarem :D
Pomierzyłem to i owo i dałem dorobić tulejkę łączącą uchwyt z podzielnicą. Tuleję wytoczono na tokarce CNC.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Tuleję owierciłem zgodnie z rozstawem otworów mocujących w uchwycie tokarskim.
Obrazek Obrazek
Po skręceniu razem tak to wygląda.
Obrazek Obrazek
crossbow
Post napisał: crossbow » 04 maja 2019, 16:08
Fajnie tylko w jaki sposób blokujesz "tuleję" na wale podzielnicy?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2019, 21:28
chinska nowka niesmigana w tolerancji plus minus 5 dych hehe
