Prędkość obrotowa silnika krokowego
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 mar 2008, 10:51
Silnik 42 BYGH 802U może sobie Kolega darować. On się nadaje do powolnego przesuwania papieru w drukarce. Realne napięcie zasilania, które umożliwiło by zwiększenie obrotów to 120V.
Na dodatek UCN5804, bo pewnie taki układ masz, nie posiada choppera i "poganianie" silnika wyższym napięciem skończy się jego uszkodzeniem.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2008, 11:10 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
marek
Post napisał: marek » 11 mar 2008, 10:59
Z tego co pamiętam ze szkoły to mocowaliśmy silnik do platformy, i po zdjęciu dekla specjalnym przyrządem łapało się za wał i zakładało klatkę ochronną na rotor, by nie uderzyć w stojan w czasie wyjmowania. Niestety krokowce są tu delikatne i wrażliwe na zagniecenia.
Namagnesowanie raczej jest niemożliwe w amatorskich warunkach. Pół biedy jeśli rotor posiada wkładkę magnetyczną. Wtedy niema problemu.
To tyle co pamiętam.
Marek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 mar 2008, 12:17
marek pisze:Z tego co pamiętam ze szkoły to mocowaliśmy silnik do platformy, i po zdjęciu dekla specjalnym przyrządem łapało się za wał i zakładało klatkę ochronną na rotor, by nie uderzyć w stojan w czasie wyjmowania. Niestety krokowce są tu delikatne i wrażliwe na zagniecenia.
dzięki za wyjaśnienie...
w mojej szkole tego nie uczyli :(
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 11 mar 2008, 20:35
Jak by kolega chciał zobaczyć test swojego silnika FL57STH76-3006A na moim sterowniku unipolarnym to proszę jest filmik w moim chomiku przy opisie sterownika SLA+GAL.
Udało się bez obciążenia osiągnąć 25 obr/s przy widocznym przyśpieszeniu . Sterowanie przez TURBOCNC i płytkę z optoizolacją ze strony Ottopa . Zrobiłem optoizolację bo okazało się że moje sterowniki są wrażliwe na rodzaj kabla połączeniowego , jak był złej jakości ?
to sterownik się przy zwykłej płycie głównej niezbyt dobrze zachowywał, gubił kroki lub się coś wzbudzało i silnik nierówno chodził a przez to nie dało się uzyskać większych obrotów.
Wydaje mi się też że poziom sygnałów wyjściowych portu LPT w różnych komputerach nie jest identyczny co może powodować zakłócenia . Po zastosowaniu optoizolacji wszystkie problemy zakłóceń znikły.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
ali
Post napisał: ali » 11 mar 2008, 21:26
A jakich maks obrotow moge sie spodziewac korzystajac z tego silnika ?
http://www.allegro.pl/item320770843_sil ... _nowy.html
Zarowno dla polaczenia szeregowego i rownoleglego ?
Moja maszynka wyszla ciut duza ;) i faktycznie zaczynam uwazac, ze silniki 1Nm moga miec duze problemy nawet przy malych predkosciach przelozenie mam 2:1 i mam juz gotowe sterowniki na 1,5A, sterownik na TA8435 zasilane z 36V
Stosujac te silniki moglbym nie zmieniac sterownikow w poczatkowej fazie, a uzyskac wiekszy moment.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
marek
Post napisał: marek » 12 mar 2008, 08:56
Zrobiłem test z podłączeniem na pół cewki i niestety bez zmian. Podejrzewam iż błąd tkwi w zasilaczu. Ze względu na masę zastosowałem zasilacze impulsowe. Na oscyloskopie nie było widać żadnych drgań zasilania. Większość konstrukcji jaką znalazłem na internecie bazuje na zasilaczach z transformatorem bez stabilizacji napięcia i prądu.
Marek
[ Dodano: 2008-03-12, 08:59 ]
Kolego Asza PL jakiego programu i programatora używasz do programowania układów GAL.
Marek
Asza PL
#17
Post napisał: Asza PL » 12 mar 2008, 15:37
Programować to mi znajomy z pracy te GAL-e programuje.
A wracając do sterownika zasilanie jest 5V i 35V . Próbowałem też zasilaczy impulsowych (z drukarek) 5V i 38V i nie zauważyłem różnicy. Jak masz oscyloskop to sprawdź jaki jest sygnał na wejściu CLK przy samym sterowniku.
marek
Post napisał: marek » 12 mar 2008, 15:42
Asza PL pisze:Jak masz oscyloskop to sprawdź jaki jest sygnał na wejściu CLK przy samym sterowniku.
Bezpośrednio z LPT 5V 50% . Częstotliwość zależy od prędkośći.
Marek
gwozdex
#19
Post napisał: gwozdex » 13 mar 2008, 11:07
Jak napisałem powyżej moj silnik zachowywał się duzo lepiej gdy na CLK podałem sygnał prostokątny ale nie o wypełnieniu 50% tylko czas trwania 0 logicznego to 10us a czas 1 logicznej to 1ms przy czym prędkość regulowałem czasem trwania "1".
Asza PL
#20
Post napisał: Asza PL » 13 mar 2008, 14:27
Zgadzam się z poprzednikiem że ważny jest też czas trwania impulsu dla mojego sterownika mam ustawione w TURBOCNC 10us trwania sygnału 1 a reszta 0 bo sterownik jest sterowany logiką dodatnią - przełącza narastający impuls . Przy czasie impulsu 5us silnik chodził mniej płynnie ale to jest chyba związane z czasem przełączenia zastosowanego transoptora.
Wróć do „Elektronika CNC”
