Prędkość obrotowa silnika krokowego
Leoo
Silnik 42 BYGH 802U może sobie Kolega darować. On się nadaje do powolnego przesuwania papieru w drukarce. Realne napięcie zasilania, które umożliwiło by zwiększenie obrotów to 120V.
Na dodatek UCN5804, bo pewnie taki układ masz, nie posiada choppera i "poganianie" silnika wyższym napięciem skończy się jego uszkodzeniem.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2008, 11:10 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
marek
- Posty w temacie: 8
Z tego co pamiętam ze szkoły to mocowaliśmy silnik do platformy, i po zdjęciu dekla specjalnym przyrządem łapało się za wał i zakładało klatkę ochronną na rotor, by nie uderzyć w stojan w czasie wyjmowania. Niestety krokowce są tu delikatne i wrażliwe na zagniecenia.
Namagnesowanie raczej jest niemożliwe w amatorskich warunkach. Pół biedy jeśli rotor posiada wkładkę magnetyczną. Wtedy niema problemu.
To tyle co pamiętam.
Marek
Marek
markcomp77
dzięki za wyjaśnienie...marek pisze:Z tego co pamiętam ze szkoły to mocowaliśmy silnik do platformy, i po zdjęciu dekla specjalnym przyrządem łapało się za wał i zakładało klatkę ochronną na rotor, by nie uderzyć w stojan w czasie wyjmowania. Niestety krokowce są tu delikatne i wrażliwe na zagniecenia.
w mojej szkole tego nie uczyli
Asza PL
Jak by kolega chciał zobaczyć test swojego silnika FL57STH76-3006A na moim sterowniku unipolarnym to proszę jest filmik w moim chomiku przy opisie sterownika SLA+GAL.
Udało się bez obciążenia osiągnąć 25 obr/s przy widocznym przyśpieszeniu . Sterowanie przez TURBOCNC i płytkę z optoizolacją ze strony Ottopa . Zrobiłem optoizolację bo okazało się że moje sterowniki są wrażliwe na rodzaj kabla połączeniowego , jak był złej jakości ?
to sterownik się przy zwykłej płycie głównej niezbyt dobrze zachowywał, gubił kroki lub się coś wzbudzało i silnik nierówno chodził a przez to nie dało się uzyskać większych obrotów.
Wydaje mi się też że poziom sygnałów wyjściowych portu LPT w różnych komputerach nie jest identyczny co może powodować zakłócenia . Po zastosowaniu optoizolacji wszystkie problemy zakłóceń znikły.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
ali
A jakich maks obrotow moge sie spodziewac korzystajac z tego silnika ?
http://www.allegro.pl/item320770843_sil ... _nowy.html
Zarowno dla polaczenia szeregowego i rownoleglego ?
Moja maszynka wyszla ciut duza
i faktycznie zaczynam uwazac, ze silniki 1Nm moga miec duze problemy nawet przy malych predkosciach przelozenie mam 2:1 i mam juz gotowe sterowniki na 1,5A, sterownik na TA8435 zasilane z 36V
Stosujac te silniki moglbym nie zmieniac sterownikow w poczatkowej fazie, a uzyskac wiekszy moment.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Jakub Jędrzejczak
marek
Zrobiłem test z podłączeniem na pół cewki i niestety bez zmian. Podejrzewam iż błąd tkwi w zasilaczu. Ze względu na masę zastosowałem zasilacze impulsowe. Na oscyloskopie nie było widać żadnych drgań zasilania. Większość konstrukcji jaką znalazłem na internecie bazuje na zasilaczach z transformatorem bez stabilizacji napięcia i prądu.
Marek
[ Dodano: 2008-03-12, 08:59 ]
Kolego Asza PL jakiego programu i programatora używasz do programowania układów GAL.
Marek
Marek
Marek
Asza PL
Programować to mi znajomy z pracy te GAL-e programuje.
A wracając do sterownika zasilanie jest 5V i 35V . Próbowałem też zasilaczy impulsowych (z drukarek) 5V i 38V i nie zauważyłem różnicy. Jak masz oscyloskop to sprawdź jaki jest sygnał na wejściu CLK przy samym sterowniku.
Asza PL
Zgadzam się z poprzednikiem że ważny jest też czas trwania impulsu dla mojego sterownika mam ustawione w TURBOCNC 10us trwania sygnału 1 a reszta 0 bo sterownik jest sterowany logiką dodatnią - przełącza narastający impuls . Przy czasie impulsu 5us silnik chodził mniej płynnie ale to jest chyba związane z czasem przełączenia zastosowanego transoptora.
