Frezowanie wypalanych detali
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 mar 2019, 22:37
Nabyłem ostatnio wypalane na plazmie końcówki arkusza tzn płaskowniki o grubości 20mm. Czy przed frezowaniem powinienem tę stronę od której było cięte w jakiś sposób zeszlifować lub odciąć? Pamiętam że było coś o utwardzaniu/hartowaniu się powierzchni ciętych. Jednak nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, a już szczególnie dla takiej grubości formatki.
KARABIN
Re: Frezowanie wypalanych detali
Post napisał: KARABIN » 23 mar 2019, 22:58
Ostatnio frezowałem blachę 30 po plazmie.Zrobiłem przybranie 2mm szło bardzo dobrze(oczywiście głowicą na płytki).
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 mar 2019, 23:04
Ja właśnie obrabiam jak na razie tylko HSSem, a tu może być problem z twardością.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 23 mar 2019, 23:20
Z frezami z HSS może być problem.Można wrzucić do pieca c.o na wieczór(o ile się zmieści)i zostawić do ostygnięcia do rana, na pewno pomoże.
ambasada
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ambasada » 24 mar 2019, 09:12
HSS może tego nie ruszyć i natychmiast się stępić. Ja bardzo często frezuje formatki z blach grubości od 20 do 50 mm wypalane wstępnie palnikiem czy plazmą.... Raz tylko założyłem hss-a.... 2 sekundy i nadawał się na śmietnik. Lecę wszystko głowica na płytki ale i tak wg mnie płytki wytrzymują krótko. Przybranie robie 1 max 2 mm. Płytki robią jakieś 500 mm długości na krawędzi 30-40mm i są do zmiany. Mogę drzeć nimi dalej ale już nie ma ładnej powierzchni.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 mar 2019, 09:24
strikexp pisze:
23 mar 2019, 23:04
Kup sobie jakieś chińczyki VHM ..... , zawsze to lepsze od HSS-a.
Mariusz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 mar 2019, 16:17
Mam jakiś chiński frez 55 czy 65 HRC. Ale trochę kosztował i szkoda mi go wkładać do chińskiej oprawki ER ponieważ zwykły frez mi pokaleczyła. Widocznie jest coś skopane z wykończeniem tulejki na krawędziach.
Myślę że po prostu odetnę krawędź kątówką a na przyszłość nie będę zabierał takich palonych i małych elementów ze złomu. Bo to narzędzia będą droższe niż oszczędność na materiale.
Co innego duże kloce na różne solidne konstrukcje ;)
mihaz
Post napisał: mihaz » 24 mar 2019, 18:13
Nie znam się ale...
Jeśli jest to zwykła S235 lub S355 to moim zdaniem problemem jest tylko szlaka i bardzo cienka warstwa tworząca się na ściance po cięciu. Myślę że wystarczy przeszlifować ciętą ściankę blachy i zrobić lekkie fazki szlifierką. To powinno w dużym stopniu pomóc. Pierwsze przejście powinno być na zaniżonych parametrach.
Wróć do „Obróbka metali”
