Chińska płyta główna 5 osi i "TB6600"
Czerwona dioda na TB oraz pisk silnika bez rotacji
adam Fx
Re: Chińska płyta główna 5 osi i "TB6600"
Post napisał: adam Fx » 21 mar 2019, 13:52
Próbowałeś odwrócić sygnał step w ustawieniach?
Darek05
Post napisał: Darek05 » 21 mar 2019, 22:11
jedrysekjarek pisze:
20 mar 2019, 00:18
Zakupiłem niebieską płytę 5 osiową wraz ze sterownikiem "TB6600" oraz silnikiem 2.1Nm/3A
Zasilanie mam z 24V zasilacza impulsowego
Do płyty głównej mam podpiete USB , Zasilanie +24V
Problem jest taki że od samego początku świecą mi się dwie diody na TB- czerwona i zielona nie wiem dlaczego.
Tb mam ustawione na 200 kroków oraz prąd 3/3.2A
Silnik wydaje dziwny piszczacy dzwięk stojąc w miejscu
Zamieszczam fotki .
download/file.php?mode=view&id=37282
downloahttps://www.cnc.info.pl/download ... w&id=37281
Cześć !
Moim zdaniem masz źle podłączone drivery do płyty głównej, domyślam się ze przewód - mostki ENA+, DIR+, PUL+ masz podłączone do +5V czy tak?.
Jeżeli tak to zmuszony jesteś zmienić połączenia tzn. EN-, DIR-, PUL- podłącz do GND, a zaciski ENA+, DIR+, PUL+ do odpowiedników na płycie głównej.
Na dowód tego prezentuję moje podłączenie i działa, dla tych sterowników nieszczęśliwie zrobiona jest opisówka na obudowie, też przez to przechodziłem, dla informacji u mnie mostki EN-, DIR-, PUL- podłączone są do GND.
20 mar 2019, 00:18
Ten typ tak ma, jak silnik będzie kręcił chyba w prawo to czerwona dioda gaśnie, jak w drugą stronę, to się zapala, trochę nie logiczne, prawidłowo powinien być to ALARM na brak zasilania silników tak jak w normalnych DRIVERACH.
U mnie też bydle świeci !
Pozdrawiam Darek :)
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 mar 2019, 04:56
Darek05 pisze:Jeżeli tak to zmuszony jesteś zmienić połączenia tzn. EN-, DIR-, PUL- podłącz do GND, a zaciski ENA+, DIR+, PUL+ do odpowiedników na płycie głównej.
Czy przed fizyczną zmianą probowałeś odwrócić sygnał STEP w programie sterującym?
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jedrysekjarek » 22 mar 2019, 11:44
Panowie niestety raczkuje jeśli chodzi o sterowanie i silniki krokowe.
Darek niestety ale masz rację. Mialem mostki ENA+, DIR+, PUL+ podłączone do +5V
Wczoraj dzwonił do mnie sprzedawca tego zestawu i powiedział co i jak podlaczyc. Teraz już wszystko dziala.
Panowie dziękuję za zainteresowanie się tematem. Pewnie jeszcze nie raz będę potrzebował pomocy.
mheli
Post napisał: mheli » 22 mar 2019, 12:15
A silnik jest na 200 procent podłączony prawidłowo ?
Darek05
Post napisał: Darek05 » 22 mar 2019, 22:37
adam Fx pisze:
22 mar 2019, 04:56
Cześć !
W tym wypadku trzeba odwrócić wszystkie sygnały, nie tylko STEP, miałem taki efekt że po uruchomieniu LinuxCNC sterownik trzymał silniki, gdy włączyłem przycisk aktywujący na ekranie, silnik puszczał, zrozumiałem w tedy że takie podłączenie jest błędne, i generuje pewne zamieszanie w ustawieniach.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
jedrysekjarek
#17
Post napisał: jedrysekjarek » 24 mar 2019, 15:30
Jak rozwiązać problem braku wejścia home w płycie głównej. Na płycie są tylko limity XYZ, estop i probe. Czy wpiąć sie bezposrednio w lpt i ustawic piny w machu ???
Darek05
#18
Post napisał: Darek05 » 24 mar 2019, 18:24
Poszukaj w Machu czy masz możliwość ustawienia krańcówek Home+Limit, ja mam tak skonfigurowany LinuxCNC, przy bazowaniu krańcówka będzie działać jako Home, przy pracy jako Limit.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Wróć do „Elektronika CNC”
