Chińska płyta główna 5 osi i "TB6600"
Czerwona dioda na TB oraz pisk silnika bez rotacji
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jedrysekjarek » 20 mar 2019, 00:18
Zakupiłem niebieską płytę 5 osiową wraz ze sterownikiem "TB6600" oraz silnikiem 2.1Nm/3A
Zasilanie mam z 24V zasilacza impulsowego
Do płyty głównej mam podpiete USB , Zasilanie +24V
Problem jest taki że od samego początku świecą mi się dwie diody na TB- czerwona i zielona nie wiem dlaczego.
Tb mam ustawione na 200 kroków oraz prąd 3/3.2A
Silnik wydaje dziwny piszczacy dzwięk stojąc w miejscu
Zamieszczam fotki .
download/file.php?mode=view&id=37282
downloahttps://www.cnc.info.pl/download ... w&id=37281
piny
sterownik
silnik
TB6600
płyta
adam Fx
Re: Chińska płyta główna 5 osi i "TB6600"
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2019, 03:33
Silniki zwykle piszczą trzeszcza itp.
Diody hmm może akutat ten typ tak ma .. ale co niedziała coś?
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 20 mar 2019, 06:18
Pierwsza sprawa są dwie swiecące diody na tb6600 . Druga to że silnik nie zaczyna się kręcić po mimo zmian parametrów w machu. Piszczy nie wykonując ruchu. Tak jakby pełnił funkcję hamulca
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2019, 06:53
najbardziej podejrzany jest sterownik - czy sprawdziłeś płytę czy działa?
no i zobacz jakie przygody miął Piotrek może cię naprowadzi
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 20 mar 2019, 17:08
Niestety nic to nie pomogło. Teraz jest tak jakby silnik chciał ruszyć ale nie może. Z każdym naciśnięciem strzałki silnik lekko szarpie ale bez obrotu czy przeskoku. Wypróbowałem wszystkie kombinacje kroków i pradow oraz zmian w dostrajaniu silników w machu
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 20 mar 2019, 17:15
próbowałeś z długością trwania sygnału i długością przerwy ??? ja miałem co prawda pod linuxCNC ale problem z sterownikiem TB6600. Trzeba było pobawić się czasami... mi działały bez problemu po ustawieniu czasu trwania kroku na 5500ns, odstępu kroku 5500ns
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 mar 2019, 19:25
"Z każdym naciśnięciem strzałki silnik lekko" = w ustawieniach programu step i dir zamienione miejscami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 20 mar 2019, 21:51
Wróciłem na nowo do komputera. Sprawdziłem kabel jest 1 do 1. Niestety teraz mam totalną cisze silnik nie buczy/syczy oraz nie trzyma osi. Konfiguracja Macha przeprowadzona jest wg instrukcji dołączonej do płyty głównej. Z programu mogę załączyć przekaźnik na płycie głównej lub zwierając piny sprawdzać wejścia. Zamieszczam zdjęcia
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 mar 2019, 00:18
Ale co się stało że silnik nie trzyma na hamulcu coś zrobiłeś na przykład bawiłeś się sygnałem enable i po prostu się zepsuło ogólnie po podaniu zasilania na sterowniku silnik powinien być na hamulce tak jak miałeś jedynie podanie sygnału enable odłącza napięcie w cewek silnika
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 21 mar 2019, 06:10
Nie wiem jak ale silnik znów trzyma jak na hamulcu. Niestety dalej nie kręci tylko buczy lekko szarpiąc
Wróć do „Elektronika CNC”
