Nojleprze prowadnice
fanta
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: fanta » 31 lip 2004, 17:00
prowadnice leza na rurze. otwory chyba sa co 60mm (M4). z ta sruba chyba masz racje. ja sie jednak wstrzymam na razie. najwyzej dokupie.
anjak
Znawca tematu (min. 80)
#22
Post napisał: anjak » 31 lip 2004, 17:47
A gdybyś tak na osi X centralnie (od góry) zamontował śrubę.
Trochę by to poprawiło sztywność napędu.
fanta
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: fanta » 31 lip 2004, 17:51
to bedzie mala kolizja z osia Z :)
anjak
#24
Post napisał: anjak » 31 lip 2004, 19:35
:wink: Nie bedzie kolizji, jeśli będzie nieco wyżej
max6
#25
Post napisał: max6 » 01 sie 2004, 15:23
Odnosnie prowadnicy opartej na 4rech lozyskach to wygladalo by to calkiem clkiem, gdyby nie to ze bedzie trudno uzyskac male luzy poprzeczne. Musisz dobrze przygotować płaskownik (idealnie równy) i idealnie przygotować ramkę trzymającą łożyska. To włąsnie od niej bedzie zależeć czy będą luzy i jak wielkie. Zredukować je za pomocą śrub trzymających łożyska to raczej bedzie cięzko, bo będą tulejki dystansowe pod łożyskami (tak zakładam).
Max6
pozdrawiam max6
fanta
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: fanta » 01 sie 2004, 16:24
chce uzyc takich oto prowadnic http://www.thk.com/technical/seihin_en.html
one przyjmuja naprawde duze obciazenie i sa praktycznie bezluzowe.
po prostu chce przykecic do wozkow prostokatna rure i juz. wg mnie czym mniej polaczen tym lepiej.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: adam Fx » 01 sie 2004, 16:25
cze. oczywiście że będom tulejki dystansujące ..... a co do luzów wyobrażam to sobie tak że dwa łozyska na dole na stałe przukręcone a dwa górne ruchome (góra,dół) dziek czemu mogę regulować docisk łożysk do płaskownika
no a płaskownik... to zależy w jkim stanie dostane jak bedie brdzo zniszczony to mgę go przefrezować i przeslifować
Pozdro... 8) .... oczywiście dale oczekuje propozycji odnośnie prowdnic (jakie , zczego i jaki efekt dają ) :D
fanta
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: fanta » 01 sie 2004, 16:29
sorki Adam bo chyba sie wladowalem ze swoim postem w Twoj.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: adam Fx » 01 sie 2004, 16:41
hehehehehe spoko jak ktoś czyta to zrozumie kontekst :mrgreen:
o im mam nowy pomysł na prowadnice ale najpierw zrobię rys znim predstawie o co chidzi..
[ Dodano: 2004-08-01, 16:45 ]
to jeszcze nie muj projekt heheheh :) ale może takie prowadnice
http://www.tos-world.com/TOSUS/HTML/sli ... e_fbw.html
fanta
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: fanta » 01 sie 2004, 17:22
to raczej prowadnice do szuflad niz do frezarki cnc. przenosza sily (490 N) ok 20 krotnie mniejsze od najmniejszych prowadnic kulkowych (8kN) typu SRS HSR.
jakby ktos chcial to mam do oddania 8 nowych lozysk liniowych jak te (25mm) http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br/KB;alN3z3VgCsb7
za 20 zl szt. planowalem na nich zrobic frezarke ale zminila mi sie w miedzyczasie wizja.
[ Dodano: 2004-08-02, 21:21 ]
ok. skonczylem rysowac moja frezarke
z ta sruba posrodku to raczej ciezko bedzie.
Wróć do „Mechanika”
