TNC430 - Pkt REF Y: błedny odstęp
marwi123
Post napisał: marwi123 » 12 mar 2019, 13:30
Witam serdecznie
Frezarka na sterowaniu TNC430PA - problem z bazowaniem. Po naprawie liniału nie jestem w stanie wybazować osi Y. Ponieważ maszyna ma enkoder w serwo i dodatkowo liniał, do bazowania muszę pokonać dystans 20mm. Niestety nie jestem w stanie tego osiągnąć. Kombinuję z przekręcaniem liniału (tyle, ile luzu na otworach montażowych) ale nie udaje mi się uzyskać posuwu> 20mm (brakują setki lub tysięczne). Wcześniej wywala komunikat Pkt REF Y: błędny odstęp. W parametrach maszynowych MP1350 = 4. Nie wiem jak to dalej ustawić, bo podejrzewam, że istnieje konflikt pomiędzy liniałem a enkoderem obrotowym. Liniał był naprawiany i wyczyszczony w znanej firmie z Wrocławia, wiec to nie jest problem brudu, czy wilgoci jak gdzieś wyczytałem. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2019, 13:44 przez marwi123, łącznie zmieniany 1 raz.
lepi
Re: TNC430 - Pkt REF Y: błedny odstęp
Post napisał: lepi » 12 mar 2019, 13:44
Jeśli jest krańcówka od bazowania to ją przesuń.
marwi123
Post napisał: marwi123 » 12 mar 2019, 14:58
Nie znalazłem żadnych krańcówek. Jest tylko liniał pozycji rzeczywistej i serwo z enkoderem.
lepi
Post napisał: lepi » 12 mar 2019, 15:26
Ja mam krańcówkę do bazowania, potem liniał i na nim index bazowania oraz enkoder dla serwonapędu. Ale to ogólnie rozwiązanie (fabryczne) z pięcioma krańcówkami dla każdej osi. Poszukaj jeszcze. Jeśli na pewno jej nie masz to może być jedynie problem pomiędzy indexem z liniału i indexem serwa. Przekręć lekko enkoder.
marwi123
Post napisał: marwi123 » 12 mar 2019, 15:40
Na pewno nie ma krańcówki do bazowania, bo osie można wybazować w dowolnym miejscu. Wystarczy w dowolnym kierunku wykonać posuw minimum 20mm. Dzięki za radę. Pokręcę enkoderem.
marwi123
Post napisał: marwi123 » 15 mar 2019, 05:16
Liniał po naprawie ale wciąż uszkodzony i stad ten problem. Zamieniłem miedzy osiami i problem powędrował na kolejną oś a ta jest już ok. Będę reklamował
Wróć do „Heidenhain”
