Pozycjoner spawalniczy
budowa od podstaw
strikexp
Re: Pozycjoner spawalniczy
#21
Post napisał: strikexp » 10 mar 2019, 23:33
To inaczej trzeba podejść, silniki od dużych maszyn do szycia mają np 90W. Szukasz na allegro największego silnika, sprawdzasz czy ma moc większą od tego silnika wycieraczek i jak tak to pedał wytrzyma. Można zadzwonić do sprzedawcy i zapytać czy w pedale jest sterownik dla pewności.
A starych transformatorów jak psów na allegro, ale wolałbym kupić za 100zł nowy z zapasem mocy. Pieniądze niewielkie, łatwiej znaleźć np na tme.eu i brak ryzyka awarii.
rdarek
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: rdarek » 11 mar 2019, 00:32
gold pisze:
10 mar 2019, 23:21
Stare pedały od maszyny do szycia nie będą działać z silnikiem od wycieraczek.Są przewidziane do pracy z silnikiem na 230V.Mają wbudowane oporniki składające się z krążków grafitowych.Przez zmianę nacisku na nie uzyskuje się zmianę oporności.
No właśnie dlatego dociekałem jak strike ma zamiar to podłączyć, teraz pewnie na siłę udowodni, że się da :mrgreen:
I to, że strike nie czyta (nawet tego co sam napisze) to już chyba wszyscy o tym wiedzą. :mrgreen:
Ale do rzeczy autor napisał, że zastosował silnik od wycieraczek i regulator napięcia.
Regulator taki (równierz pwm) sterowany jest najczęściej naprostszym potencjometrem. Teraz mamy dwie możliwości:
1. Do uruchomienia układu stosujemy pedał On/Off - regulacja obrotów potencjometrem zamontowanym w regulatorze.
2. Stosujemy pedał z potencjometrem (zewnętrzny) podłączony do naszego regulatora.
Podobnie zbudowane są sterowania do TIG.
Lub wbudowujemy w pedał cały regulator. Tylko zasilanie pozostanie na zewnątrz
Stare pedały od gier równierz są na potencjometrach.
Sądzę, że to będzie najprostrze i najefektywniejsze rozwiązanie jednak niech autor sam się wypowie co dla niego będzie najlepsze.
IMPULS3
#23
Post napisał: IMPULS3 » 11 mar 2019, 10:35
rdarek pisze:I to, że strike nie czyta (nawet tego co sam napisze) to już chyba wszyscy o tym wiedzą. :mrgreen:
Musiałby mieć dużo odwagi aby czytać takie głupoty, z resztą watpliwe jest aby świadomie wiedział co pisze wiec jemu bez różnicy co też czyta. :) Mnie tylko zastanawia ile on ma lat, bo żaden dorosły chłop nie pisałby ciągle takich głupot.
Co do tematu, to zastanawia mnie czy w ogóle jest sens robic jakąkolwiek regulację w pedale bo podczas spawania gdy już spawamy nie ma potrzeby regulować na bieżąco( wystarczy zewnętrzny potencjometr) a samym pedałem tylko włączać i wyłączać obrotnicę. Przecież w trakcie spawania nic się nie zmienia, wiec trzymanie w określonej pozycji stopy na pedale celem dokładnego utrzymania prędkości obrotu będzie męczące.
piromarek
#24
Post napisał: piromarek » 11 mar 2019, 10:43
I to jest to !
Zresztą chyba cała potrzeba wynika z utrzymania stałej prędkości podczas prowadzenia palnika.
Nie tylko obracania detalu chyba.
Ustawiamy prędkość zanim zaczniemy spawać, do takiej jaka najlepiej odpowiada zadaniu.
Jakby kręcić prędkością a jeszcze w Tig'u pedałem od prądu, to już prawie jakby grać na organach :-)
rdarek
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: rdarek » 11 mar 2019, 10:54
IMPULS3 pisze:
11 mar 2019, 10:35
Dlatego sugerowałem takie cudo:
lub takie
jest jeszcze wiele innych, gdzie ceny zaczynają się od aż 15zł :shock:
A regulator (PWM) wraz z zasilaczem umieścić w jednej obudowie,
można zastosować wtyczki będzie łatwiej przy jakimkolwiek przenoszeniu
W obudowie zainstalować przełącznik kierunku obrotów i regulację
tak dla przykładu gotowce które można kupić:
itp. :wink:
piromarek pisze:
11 mar 2019, 10:43
I to jest to !
Dlatego sugerowałem zwykły pedał on/off
piromarek pisze:
11 mar 2019, 10:43
Taaa i robota dla ośmiornicy bo w końcu nóg zabraknie :mrgreen: to przecież nie organy
Adam Domański
#26
Post napisał: Adam Domański » 11 mar 2019, 11:09
IMPULS3 pisze: wiec trzymanie w określonej pozycji stopy na pedale celem dokładnego utrzymania prędkości obrotu będzie męczące.
W niektórych sytuacjach nawet niemożliwe.
Bbuli
#27
Post napisał: Bbuli » 11 mar 2019, 20:43
Tak drążycie temat tych pedałów i innych i ja trochę także podrążyłem.Rozwiązaniem może być silnik servo do maszyn do szycia.
300Pln nie jest ceną zaporową. W zestawie jest silnik,sterownik oraz cięgno.Cięgno jest tutaj kluczowym elementem.Zostale ono podpięte
do sterownika ,a drugi koniec kończy się pedałem.Takim zero-jedynkowym.Dowolnie zbudowana płytka,na którą walisz buciora i wszystko
rusza w tempie ustalonym na sterowniku.Ale bez przekładni się nie obędzie.Taki silnik 400-500W plus przekładnia spokojnie da radę.
Całkiem niedawno chciałem przerobić przemysłowego overloka na domowy,ale calość robiła się za duża .Skończyło się trochę inaczej
niż zamierzałem.
rdarek
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: rdarek » 11 mar 2019, 20:56
Bbuli pisze:
11 mar 2019, 20:43
Kolego gdybyś troszkę poczytał to wiedziałbyś, że autor tematu zastosował już silnik od wycieraczek i sterownik do niego. Planuje zastosować sterowanie w pedale ale .... no właśnie którą wersję to niech sam zdecyduje.
A drążenie? Drążenie to przede wszystkim prostowanie naszego kolegi Strike :wink: i wypisanych przez niego głupot. :mrgreen:
Bbuli
#29
Post napisał: Bbuli » 11 mar 2019, 21:05
Spoko-czytałem. Co ma silnik od wycieraczek z tym co ja proponuję? Tak-drążę to samo co Ty. Ale tego nie wyczułeś.
rdarek
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: rdarek » 11 mar 2019, 21:58
Bbuli pisze:
11 mar 2019, 21:05
Cóż albo robisz to zbyt delikatnie albo występuje u mnie już zmęczenie materiału :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
