Pozycjoner spawalniczy
budowa od podstaw
Leopold
Re: Pozycjoner spawalniczy
Post napisał: Leopold » 10 mar 2019, 19:54
A może wykorzystać pedał od maszyny do szycia?
rdarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: rdarek » 10 mar 2019, 20:33
Leopold pisze: ↑
10 mar 2019, 19:54
czytałeś wypowiedź strike? Jak go podłączysz
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 mar 2019, 20:46
Fakt trochę inna konstrukcja elektroniczna niż potencjometr, ale pedał tani i działa bardzo dobrze w maszynie do szycia.
Można też czasami dorwać jakieś pedały przemysłowe za kilkadziesiąt złotych.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 mar 2019, 20:58
Trochę...
rdarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: rdarek » 10 mar 2019, 21:00
strikexp pisze: ↑
10 mar 2019, 20:46
będę monotematyczny jak one działają i jak je podłączyć.
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 mar 2019, 21:21
Jeśli dobrze pamiętam to silnik od wycieraczek jest zwykłym silnikiem DC. Natomiast w maszynach do szycia są silniki uniwersalne czyli de fakto silnik DC tylko sklejany z blach tak jak transformator i na napięcie 230V. Nie wiem czy w tym pedale jest cały sterownik, trzeba by na elektrodzie poszukać/popytać. Ale jeśli wszystko jest w pedale to pewnie wystarczy pod pedał podłączyć transformator na odpowiednie napięcie z mostkiem graetza i będzie działało.
Nie wszystko jest podane na tacy, trochę trzeba posprawdzać.
I taka uwaga, pedały z potencjometrem służą raczej tylko do generowania sygnału. Jak podłączysz go pod silnik to jeśli nie wypalisz styków to możesz go roztopić od tych 50-100W na małych obrotach.
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 10 mar 2019, 21:43
strikexp pisze:Nie wiem czy w tym pedale jest cały sterownik, trzeba by na elektrodzie poszukać/popytać. Ale jeśli wszystko jest w pedale to pewnie wystarczy pod pedał podłączyć transformator na odpowiednie napięcie z mostkiem graetza i będzie działało.
A żeby naprawić komputer to wystarczy wymienić spalony element i gotowe... Naprawdę fachowa porada prawda? To od tej chwili możemy wszyscy naprawiać komputery bo powiedziałem jak to zrobić....
strikexp pisze:I taka uwaga, pedały z potencjometrem służą raczej tylko do generowania sygnału. Jak podłączysz go pod silnik to jeśli nie wypalisz styków to możesz go roztopić od tych 50-100W na małych obrotach.
A ja spotkałem pedały które miały przesłonę pomiędzy żarówką i fotorezystorem I też pod taki pedał podłączysz silnik? I może on też GENERUJE SYGNAŁ?
Strikexp, była propozycja aby stopniowo zwiększac Ci dawkę zawieszania na forum jakby nie pomogła ta która była ostatnio. Chyba trzeba będzie wdrożyć kolejna bo niczego Cię to nie nauczyło. Znowu z uporem maniaka próbujesz robić gnój na forum pisząc bzdury. Sam nie potrafisz wyciągnąć wpusta z wałka (błednie nazywając go klinem) za to w temacie obrotnicy do spawania jesteś fachowiec?
gold
#18
Post napisał: gold » 10 mar 2019, 22:15
Większość pedałów elektronicznych od maszyny do szycia ma regulację opartą o żarówkę i fotorezystor.
Jest to regulator obrotów silnika na tyrystorze i mostku prostowniczym albo na triaku.
Większość modeli nadaje się do regulacji mocy transformatora.Wielokrotnie tak zasilałem transformator.
rdarek
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: rdarek » 10 mar 2019, 22:50
gold pisze: ↑
10 mar 2019, 22:15
A te zwykłe tanie (najbardziej popularne) jak zadziałają z silnikiem od wycieraczek
gold
#20
Post napisał: gold » 10 mar 2019, 23:21
Stare pedały od maszyny do szycia nie będą działać z silnikiem od wycieraczek.Są przewidziane do pracy z silnikiem na 230V.Mają wbudowane oporniki składające się z krążków grafitowych.Przez zmianę nacisku na nie
uzyskuje się zmianę oporności.Mają ograniczoną moc.
Wróć do „WARSZTAT”
