Pozycjoner spawalniczy
budowa od podstaw
balcerseb88
Post napisał: balcerseb88 » 08 mar 2019, 17:16
Witam ostatnio zabrałem sie za budowę pozycjonera spawalniczego niestety pojawił sie problem z napędem
Dobór tak wolnoobrotowego silnika okazuje sie bardzo trudny
Do wiecznej na zdjęciu zębatki mam mały tryb przez co uzyskuje przełożenie 1/16 ale co dalej chciał bym uzyskać obroty od powiedzmy 0.2 do 2 no może 3 obrotów na minute sterowanie płynne jaki silnik zastosować może jakieś dodatkowe przełożenie może być zasilnie 12v chciał bym zwrócić uwagę na budżet który też tutaj gra rolę
piromarek
Re: Pozycjoner spawalniczy
Post napisał: piromarek » 08 mar 2019, 17:23
Poszukaj pasującego ślimaka.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 08 mar 2019, 17:26
Ja mam silnik od wycieraczek od autobusu 24 V + regulator obrotów.
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 mar 2019, 17:57
Nie wiem jaka moc jest tam potrzebna ale silnik krokowy sobie poradzi z takimi obrotami. Jeśli potrzebujesz więcej mocy to motoreduktor lub samemu trzeba zrobić przekładnię. Silników asynchronicznych poniżej 1000 obrotów za bardzo nie znajdziesz przy mniejszych mocach (cena). Natomiast silników komutatorowych na 230V nie da się kupić ot tak. Ale na szczęście są różne gotowe przekładnie jak silniki od wycieraczek czy motoreduktory. Tylko motoreduktor kosztuje tyle co falownik...
balcerseb88
Post napisał: balcerseb88 » 08 mar 2019, 18:46
Posiadam silnik od wycieraczek tylko ze samochodowy przy podłączeniu pod prostownik ma 60 obrotów
pitsa
Post napisał: pitsa » 08 mar 2019, 19:00
Plus przekładnia ślimakowa: https://www.ebmia.pl/przekladnie-slimak ... _filtr_1:8
i styknie ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
balcerseb88
Post napisał: balcerseb88 » 10 mar 2019, 18:18
Panowie pozycjoner się kręci silnik od wycieraczek i do tego regulator dc Teraz pytanko może ktoś ma pomysł jak zrobić pedał nożny do takiej maszyny ?? nigdzie nie mogę namierzyć regulatora dc na suwak a może coś gotowego adopcja od czegoś ??
rdarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: rdarek » 10 mar 2019, 18:29
balcerseb88 pisze:
10 mar 2019, 18:18
Masz dwie opcje
1. Szybko wręcz od ręki kupujesz pedał sterujący od spawarki Tig
2. Ze względu na delikatność produktu przerabiasz pedały od gry lub np efekt gitarowy. Lub rzeźbisz od zera.
P.S. przyjmuję, że chcesz pedałem regulować prędkość urządzenia. Jak nie to zwykły włącznik nożny w cenie od kilkunastu zł wzwyż
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 mar 2019, 19:24
Pedał od gry jest na niskie napięcie i delikatny więc średni pomysł. Za to można użyć pedału od maszyny do szycia.
rdarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: rdarek » 10 mar 2019, 19:51
strikexp pisze:
10 mar 2019, 19:24
strike a jak to działa i jak to podłączyć
Wróć do „WARSZTAT”
