Łożyskowanie śruby trapezowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
katperd
Re: Łożyskowanie śruby trapezowej
Post napisał: katperd » 07 mar 2019, 20:09
Szukam obrazu poglądowego, przykładu rozwiązania z napinaniem napędzanej śruby tocznej. Czy w takim przypadku od strony napędowej mamy parę łożysk skośnych, a na końcu śruby jedno łożysko skośne z jakimś napięciem sprężynowym?
Rozumiem, że konieczne jest uwzględnienie rozszerzalności cieplnej śruby i dlatego nie można napinać nakrętkami "na sztywno", tylko z wykorzystaniem wspomnianej sprężyny?
Przepraszam za dinozaura, ale temat wydaje się odpowiedni.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2019, 23:17
ja napinam na sztywno nigdy nie odnotowałem problemów nie mam tam żadnych sprężystych podkładek https://www.skf.com/pl/products/bearing ... index.html
https://www.hennlich.pl/fileadmin/_migr ... tik_15.pdf A-726
mihaz
Post napisał: mihaz » 10 mar 2019, 17:36
Podłączę się z moim pytaniem.
Czy od strony silnika można by zastosować prostą oprawę z dwoma zwykłymi łożyskami oporowymi tego typu?
Z drugiej strony zwykłe łożysko kulkowe.
Na śrubę nie działają praktycznie żadne siły promieniowe więc chyba zdało by to egzamin?
Łożyskował ktoś tak śruby we frezarce do stali?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
