Post
napisał: Adrian M. » 07 mar 2019, 20:02
Wszyscy rozważają o płytkach, jednak przede wszystkim maszyna! Parametry przerzucone z jednej tokarki na drugą nie spisywały się- pękały płytki. W innym przypadku parametry przerzucone z tej drugiej na trzecią spowodowały utratę geometrii maszyny. Jeżeli maszyna Ci pozwoli i masz do wykonania małą serię 200 tysięcy to z narzędzi wyciskasz wszystko. Lepiej jest wydać więcej na narzędzia ale wykonać 1,5 razy tyle sztuk. W szczególności jeżeli wydajność jest na pograniczu zapotrzebowania na jedną lub dwie maszyny, lub jesteś w stanie odpuścić produkcję na jednej zmianie przesuwając człowieka na inne stanowisko- co przy dzisiejszym zapotrzebowaniu na operatorów jest bardzo ważne.
Co do parametrów- z racji wielkości serii zawsze górna granica lub powyżej.
Pozdrawiam,
Adrian M.
