X na stronę na tokarce
sammuel
Czy w tokarce na Fanucu 31i istnieje jakiś kod, aby osi X nie programować na średnicę tylko na stronę? Potrzebne jest mi to do programowania frezowania. Przy programowaniu z palca łatwiej byłoby mi opisywać kształt.
WZÓR
Re: X na stronę na tokarce
Hmm...
Na rysunkach średnice pokazują ( ø ) , a nie R
.... , nie rozumię na czym polega ta ,, łatwość".
Mariusz.
sammuel
Jeżeli nie chcesz wnosić niczego ciekawego do dyskusji tylko głosić swoje mądrości to lepiej daj sobie spokój i nie pisz nic.
PS. Powinno się pisać "rozumieM"...
Co do funkcji to G7/G8 sprawdzę w tygodniu w wolnej chwili.
WZÓR
Dyskusja jak najbardziej na poziomie ..... , tylko strona nie dorosła na słowa delikatnej krytyki .
.... , trudno sie mówi.
Z ortografii OK ..... , a tak poza tym cieńko .PS. Powinno się pisać "rozumieM"...
Mariusz.
Taka mała dygresja - Jacek Kaczmarski zawsze żałował,że mu w młodości nie pokazano jak się prawidłowo trzyma gitarę i męczył się całe życie
A możesz wytłumaczyć tym nierozumiejącym jak puszczasz na tych tokarkach programy z Cama ?
lepi
Wgrywam program i wciskam "Start".
Jak kto ma ustawione jego sprawa. Ja zaczynałem pracę z frezarką i stąd się to wzięło. A na tokarce czasem robię detal który nie ma żadnej powierzchni tocznej i żadnego wymiaru podanego jako średnica więc mi to pasuje.
I co Ci wychodzi ? Który to Cam generuje toczenie po promieniu ?
Na swoim polu to można sobie ustalić ruch lewostronny i śmigać we wszystkie strony
ale lepiej na drogę publiczną nie wyjeżdzać ani gości nie zapraszać
A powód do chwalenia i polecania żaden
