X na stronę na tokarce
sammuel
Post napisał: sammuel » 05 mar 2019, 19:53
Czy w tokarce na Fanucu 31i istnieje jakiś kod, aby osi X nie programować na średnicę tylko na stronę? Potrzebne jest mi to do programowania frezowania. Przy programowaniu z palca łatwiej byłoby mi opisywać kształt.
Steryd
Re: X na stronę na tokarce
Post napisał: Steryd » 05 mar 2019, 21:23
nie. Trzeba przełączyć w parametrach.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 mar 2019, 08:35
sammuel pisze:
05 mar 2019, 19:53
Hmm...
Na rysunkach średnice pokazują ( ø ) , a nie R
.... , nie rozumię na czym polega ta ,, łatwość".
Mariusz.
lepi
Post napisał: lepi » 09 mar 2019, 08:50
Nie musisz rozumieć. Ja na wszystkich tokarkach mam tak ustawione i sobie chwalę. Różne rzeczy się toczy/frezuje na tokarce.
Post napisał: kamar » 09 mar 2019, 14:19
WZÓR pisze:
09 mar 2019, 08:35
Nie jesteś osamotniony :) ale już tyle tu widziałem sposobów konfiguracji że nic mnie nie zaskoczy.
A w temacie to proste g7, g8 nie przestawia w fanucu ?
sammuel
Post napisał: sammuel » 10 mar 2019, 08:55
WZÓR pisze:
09 mar 2019, 08:35
Hmm...
Mariusz.
Jeżeli nie chcesz wnosić niczego ciekawego do dyskusji tylko głosić swoje mądrości to lepiej daj sobie spokój i nie pisz nic.
PS. Powinno się pisać "rozumieM"...
Co do funkcji to G7/G8 sprawdzę w tygodniu w wolnej chwili. :-)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 mar 2019, 10:09
sammuel pisze:
10 mar 2019, 08:55
WZÓR pisze:
09 mar 2019, 08:35
Hmm...
Mariusz.
Jeżeli nie chcesz wnosić niczego ciekawego do dyskusji tylko głosić swoje mądrości to lepiej daj sobie spokój i nie pisz nic. ....
Dyskusja jak najbardziej na poziomie ..... , tylko strona nie dorosła na słowa delikatnej krytyki .
.... , trudno sie mówi.
Z ortografii OK ..... , a tak poza tym cieńko .
Mariusz.
Post napisał: kamar » 10 mar 2019, 13:21
Taka mała dygresja - Jacek Kaczmarski zawsze żałował,że mu w młodości nie pokazano jak się prawidłowo trzyma gitarę i męczył się całe życie :)
lepi pisze:
09 mar 2019, 08:50
A możesz wytłumaczyć tym nierozumiejącym jak puszczasz na tych tokarkach programy z Cama ?
lepi
Post napisał: lepi » 10 mar 2019, 13:50
Wgrywam program i wciskam "Start".
Jak kto ma ustawione jego sprawa. Ja zaczynałem pracę z frezarką i stąd się to wzięło. A na tokarce czasem robię detal który nie ma żadnej powierzchni tocznej i żadnego wymiaru podanego jako średnica więc mi to pasuje.
Post napisał: kamar » 10 mar 2019, 14:01
lepi pisze:
10 mar 2019, 13:50
I co Ci wychodzi ? Który to Cam generuje toczenie po promieniu ?
Na swoim polu to można sobie ustalić ruch lewostronny i śmigać we wszystkie strony
ale lepiej na drogę publiczną nie wyjeżdzać ani gości nie zapraszać :)
A powód do chwalenia i polecania żaden :)
Wróć do „Fanuc”
