Tokarka TSB 16
bsw16
Re: Tokarka TSB 16
#41
Post napisał: bsw16 » 13 lut 2019, 21:13
Zamiennik który mi dobrano to Z447 Ld/10x425 Li Z16
Jak pisałem był za długi. Teraz mam Z422 Ld/10x400 Li Z15
z firmy Optibelt VB ale pozostałe wymieniłem na nowiutkie ze Stomilu :-)
Gitary nie mogę uruchomić - coś jest przyblokowane. Nie działa też smarowanie. Poprzedni właściciel naładował do wrzeciennika towotu. Czeka mnie rozbiórka skrzynki posuwów...
bsw16
Re: Tokarka TSB 16
#42
Post napisał: bsw16 » 05 mar 2019, 12:32
Lamerskie pytanie:
Jak odkręcić / zdemontować uchwyt samocentrujący - tak wiem kluczem hakowym...
Ale - jak skutecznie i bezpiecznie zablokować wrzeciono aby się nie obracało podczas odkręcania nakrętki?
Pirat
Re: Tokarka TSB 16
#43
Post napisał: Pirat » 05 mar 2019, 13:22
Ustawiasz najniższe obroty wrzeciona, zakładasz klucz hakowy na nakrętkę, miedźianym/gumowym młotkiem robisz bum w klucz i nakrętka luźna.
lepi
Re: Tokarka TSB 16
#44
Post napisał: lepi » 05 mar 2019, 13:23
Odłączyć zasilanie i włożyć pręt (mosiężny) między szczęki. Można zaprzeć o łoże.
rdarek
Re: Tokarka TSB 16
#45
Post napisał: rdarek » 05 mar 2019, 13:34
bsw16 pisze:
05 mar 2019, 12:32
Możesz również złapać za szczękę drugim kluczem.
Ale najważniejsze którego ze sposobów byś nie wybrał połóż kawałek sklejki na łoże żeby je zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
bsw16
Re: Tokarka TSB 16
#46
Post napisał: bsw16 » 05 mar 2019, 14:26
Dzięki - spróbuję z prętem w szczękach zapartym o łoże.
bsw16
Re: Tokarka TSB 16
#47
Post napisał: bsw16 » 02 kwie 2019, 11:25
Następne pytanie:
Jak w tej tokarce (TSB-16) szybko i skutecznie zablokować suport tak aby nie zmienił położenia podczas toczenia poprzecznego/planowania ?
pitsky
Re: Tokarka TSB 16
#48
Post napisał: pitsky » 02 kwie 2019, 11:51
Powinna być na sporcie śruba z kwadratowym łbem. Dokrecasz i zablokowane.
bsw16
Re: Tokarka TSB 16
#49
Post napisał: bsw16 » 02 kwie 2019, 12:20
Jest - na prawej tylnej prowadnicy. Próbowałem dokręcać tę śrubę ale u mnie to nie działa - nie blokuje.
Jeśli to do tego służy to chyba coś jest nie tak z listwą zaciskową od spodu łoża...
guralej
Re: Tokarka TSB 16
#50
Post napisał: guralej » 08 sie 2019, 20:47
Witam wszystkich,
Mam problem, może mały , może nie, ale muszę dokonać demontażu skrzynki posuwów i wrzeciennika z powody remontu łoża. Problem ze skrzynką posuwów z powodu ilości wkrętów i śrub mocujących. Znalazłem dwa wkręty wewnątrz skrzynki, trzy śruby i dwa kołki stożkowe pod korpusem skrzynki oraz tulejkę odpływu oleju - czy też mocuje skrzynkę ? Pytanie brzmi czy ktoś odkręcał skrzynkę i jakie miał problemy, czy znalazłem wszystkie mocowania skrzynki, jak trudno jest "odkleić" skrzynkę od wrzeciennika? Można łatwo uszkodzić korpus skrzynki.
Za pomoc serdecznie z góry dziękuję. Obrazek
